witam,
temat jest tu powielany,ale ja jakoś robiąc wszystko według wskazówek jestem dalej bezsilny. problem jest tego typu ,że nie działa mi obrotomierz. wymieniłem alternator, bo nie miał stary ładowania potem baterie w liczniku poprawiłem zimne luty i dalej jestem bezradny :mad2:
kolego ja gdzies czytalem ze to przez komputer ktory steruje (ekonomizer,obrotomierzem i czym jeszcze ) ten komp jest wadliwy w 2.4 td moze zacznij od tego.
Jak miałem 324td to nie działał mi obrotomierz i ekonomizer. Okazało się, że uszkodzony był czujnik znajdujący się w okolicach rozrusznika, który mierzył obroty koła zamachowego.
wybacz kolego
m21 było w 5er jak i 3er takie samo, różnica miedzy starym silnikiem na nowym polegała na pompie ze sterowaniem elektrycznym oraz komputerem który sterował dawka paliwa i potencjometrem zamiast linki w pedale gazu, jeśli chodzi o czujniki na wale to jest to samo nie zależnie od modelu i rocznika.
wybacz kolego
w ostatnich e30 również była elektroniczna już pompa i potencjometr w gwoli ścisłości :)
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
