e39 525d.Jak zaślepic EGR??? Czy warto to zrobic???
Mam zamiar w swiąteczny weekend pogrzebac troche przy samochodzie.
Dokładnie to zalezy mi na wyczyszczeniu zaworków i egr-u,tylko zastanawiam sie czy to drugie jest sens robic...
Jesli tak to jak sie do tego zabrac???
to co w końcu chcesz zrobić z tym EGR? Czyścić czy zaślepiać?
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
czyscic na pewno jest sens, a zaslepiac... po co?
EGR bardzo latwo wymontowac, trzyma sie na 4 śrubach (do jednej jest fatalny dostęp, wiec przyda sie klucz z elastyczna koncowka). Przed odkreceniem srub zdejmij rurę i przewod podcisnienia i zaopatrz sie w nową uszczelke ktora jest miedzy EGR a kolektorem, czysci sie najlepiej benzyną ekstrakcyjną - wsadz EGR do niej na pare godzin a pozniej szczotką drucianą dokladnie zeskrob nagar
co do czyszczenia zaworków jest gigantyczny temat na forum, wiec nie ma sensu sie powtarzac
Wiem ze niektórzy zaslepiają,ale co to daje to nie wiem...
Moim zdaniem warto zaślepić - będzie czystszy kolektor ssący.
Zaslep zdejmując wężyk podciśnieniowy i zaślep ten wężyk.
Jak przyjdzie czas na badanie techniczne to z powrotem wężyk do EGR i po sprawie.
PS. Wyczyszczenie filterków w elektrozaworkach daje dużą robotę.
Wczoraj wyczyscilem tego od turbo i teraz przy gumach 235/45 nawet na II biegu DSC reaguje pod koniec obrotow. Taki ciąg. Masakra. :)
sorry za offtopic, ale ile ci zajelo to czyszczenie? trzeba miec kanał do tego?
Do tego od turbiny spokojnie można dobrać się od góry - 15 minut i jest w rękach, tylko musisz zdjąć plastiki, a najwygodniej rurkę dolotową z IC.
W sumie to można się uwinąć w 30min, tylko, że ja już wiedziałem co gdzie odkręcić i co zdejmować po kolei. W moim przypadku zeszło mi ponad 2h grzebiąc jeszcze przy silniku i czyszcząc i dociskając co nieco.
Kanału nie trzeba, wszystko dostępne z góry. Jak chcesz szczegóły operacji to pytaj.
Pozdro.
