problem z praca na benzynie/na LPG ok
Ja mam od 2 dni dokładnie ten sam problem, otóż:
Rano wstałem i chce jechać do roboty, a tu inaczej niż za każdym razem kręci, ale nie odpala (zawsze odpalał
ze pierwszym razem)..Po dłuższej chwili udało sie odpalić, dojechałem do pracy i po pracy chce odpalić i juz
lipa - kreci, ale nie odpala. Dodam, że mam założony LPG (STAG-300) i nie mam możliwości odpalenia na gazie odrazu. Kuzyn mnie pociągnął 100m i auto złapało na benzynie, poczym przełączyłem szybciorem na gaz i
dojechałem na domu. Przez następne dwa dni problem nie istniał, aż do dziś...Stoi na parkingu pod blokiem i
nie pali na benzynie (podejrzewam ze na gazie by działał)..
Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Czy ktoś miał podobny problem?
Jak auto mi przez dwa dni działało to sprawdziłem pompkę paliwa i sobie działała..
Ja bym jednak obstawial pompe paliwa ,podjedz do warsztatu i sprawdz jakie daje ciśnienie.
Odpalenie stag 300;przyciskamy przycisk od centralki gazu i trzymamy(kluczyk w pozycji wylączony)
przekręcamy kluczyk caly czas trzymając przycisk centralki i kręcimy.Puszczamy dopiero gdy bunia zaskoczy.Przed jazdą niech pochodzi z 5min na wolnych.
Mechaniory posprawdzały i stwierdziły, ze pompka paliwa nie żyje. Jak wymienia to powinno byc Ok..
Dzieki za rade :)
P>S> Oczywiście na LPG działa jak ta lala
O, ktos tu na suchym zbiorniku jezdzil dluzszy czas :) i pompa umarla
Po wymianie pompy chodzi jak powinna.
Dzieki za rady
PozdrAWIAM
