Jaki olej? Syntetyk czy półsyntetyk?
Mam zamiar wymienić olej, jaki lepiej... Silnik 5.0L, przebieg 230tys.km
Jeszcze jak możecie napisać jaki do Laguny I, przebieg 280tys.km, bo to samochód od taty, a też ma zamiar wymieniać...
W obu samochodach jest instalacja gazowa, z tym że w BMW mam zamiar ją wywalić...
do M70 pół syntetyk a jeśli wcześniej był minerał to silnik do płuklania
Ładunie najlepiej wymienić całą :mrgreen: (gdyż auta dzielimy na niemieckie i nie-auta) ojciec na pewno przejży na oczy jak wsiądzie do czegoś słusznego :8)
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Do płukania, tzn? Cholera nie wiem jaki był, w sumie to go nie ma (poniżej minimum) :/
Karteczki też nie ma ...
W ogóle tam jest jeden czy dwa filtry oleju?
jesli to oryginalny przebieg to dopiero co sie dotarl ten m70.Reszta to tak jak kolega napisal
Jeden. Zanim pojedziesz po niego do sklepu, spisz markę i oznaczenie ze starego. Są trzy rodzaje. Szkoda dymać dwa razy.
Oryginalny :D 230k na każde sześć rondelków ;)
Cholera, ale ja już zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym... Gość stwierdził, że ten będzie pasował. W katalogu FILTRON'a sprawdzał.
W ogóle on jest jakoś w miarę na wierzchu, jestem go w stanie sam wyciągnąć?
tak jak ci poradzil kolega Banol wklady filtrow przy M70 sa rozne, latwo sie pomylic:
M70 1987-1991 ma duzy filtr
M70 1991-1994 ma maly filtr taki jak w M60
pewnosc bedziesz mial dopiero po wyciegnieciu obecnego filtra, dlatego ze w starej obudowie moze byc zamontowany wklad pod nowy filtr ale to zdarza sie rzadko
Edytowane przez sz4l0ny
OK OK, tylko czy jest on dostępny gdzieś pod maską czy trzeba wchodzić pod samochód? Bo w trakcie wymieniania oleju przecież nie pójdę do sklepu i nie zamówię, wiec muszę wcześniej wiedzieć...
posiadanie takiego auta poniekad zobowiazuje do rozpoznawania przynajmniej podstawowych rzeczy rozmieszczonych w komorze silnika - tam tez znajduje sie obudowa mieszczaca filtr oleju
(miejsca w ktorych uzupelnia sie plyny eksploatacyjne nie bez powodu sa wymogiem na egzaminie na prawo jazdy)
do tematu wlasnego auta powinno sie chyba podchodzic z wiekszą powagą?
w M70 z tego co pamiętam jak kupowałem do siebie są 3 różne długości filtra, dodatkowo może być z przelotką lub bez. Ja np jechałem do inter carsu 2 razu :D Dlatego lepiej sprawdzić wcześniej
Gość
