Dokładnie rok temu kupiłem zestaw HID H1 4300K i prawa strona zaczeła świecić na żółto.Przez ten rok użytkowania ze trzy razy zgasł mi palnik po prawej stronie,musiałem wtedy wyłączyć światła i ponownie włączyć i było ok.(lewa i prawa strona miała tą samą barwę światła).Ostatnio po zgaśnięciu tego prawego palnika, załączył się sam po ok minucie ale już z barwą żółtą.Czy to już koniec tego żarnika,czy może coś z przetwornicą ?
mi jak sie kończył palnik to zaczął swiecic na czerwono/fioletowo.Jak palnik tobie gasnie podczas jazdy to moze byc takze przetwornica,a jak masz problem z zapalaniem i łapie za 2-3 razem to padł starter.Ale palnika takze wykluczyc nie mozna.Ogólnie te hidy made in allegro to tandeta.
Faktycznie HID to tandeta,od dwóch dni gaśnie mi też lewa strona.Barwa jest nadal biało niebieska ale po dwóch minutach od zapalenia gaśnie i po ponownym zapaleni znowu 2 minuty i koniec.Sprawdzałem wszystkie połączenia,dzisiaj zamienie stronami i sprawdze czy to przypadkiem nie koniec przetwornicy.Najgorsze że rok gwarancji skończył się na początku kwietnia :mad2:
A miała być jasność przez długie lata,nawet wymiana palników co roku się nie kalkuluje(2x65zł przynajmniej w Cz-wie) :(
jasność przez długie lata to bys miał kupując zestaw oryginalny w bmw ...
zrób tak - podmień przetwornice miejscami - jezeli dalej prawy będzie żółty to wina palnika ...
ja tez mam taki zestaw - jak kupiłem to z poczatku czasem się jeden nie zapalał ( dopiero za drugim razem ) - zmienili mi przetwornice - to przestał sie zapalac znów ten z drugiej strony ... dopiero wymienili obie przetwornice na nowe i teraz jest idealnie...
dlatego panowie kupując takie zestawy - warto kupic je u siebie w mieście - bo jak coś jest nie tak to można podjechać i niech wymieniają
Zamieniłem stronami przetwornice i wyszło że do wymiany palniki.Tylko że ten o barwie żółto-białej wygląda z zewnątrz ok czysta powłoka szklana,natomiast palnik który gaśnie(barwa biało-niebieska) na szkle widać zmatowienie takie jak na zwykłym H1 jak się przepali.A czy te palniki pod HID są dostępne jakieś markowe czy tylko chińszczyzna?
raczej PRC - ale widziałem je w internecie ( w jakimś sklepie ) po 49zł /szt - wiec da się tanio kupić ...
jeżeli chcesz to mozesz kupic firmowe zarówki d2s ( osram , philips) i wpasować w reflektor - ale wymaga to wypiłowania otworu pod palnik
