czy moge wyciąć katalizator w dieslu
mam zatkany prawdopodobnie katalizator i nie wiem czy w dieslu można wyciąć kata i wstawic rure.W benzynie wiem ze nie ma problemu a jak jest z dieslem.
W benzynie jest problem, jeśli za katalizatorem jest sonda lambda.
wycinaj przynajmniej będziemy wiedzieć co się dzieje na twoim przypadku
ja bym założył uniwersalny z katalogu AWS
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Wycinaj śmiało. Jak już ktoś wcześniej pisał to właśnie w benzynie mogą być jakieś komplikacje ale nie w dieslu. Wycinałem kata w Mitsubishi Galant TD i było git.
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Pisali tu na forum o wycinaniu kata w dieslu, podobno sie robi głośniej w aucie, musisz poczytać.
Ps. po czym poznałeś że masz katalizator zapchany??
turbo puściło olej??
mam problem z mocą i mechanik powiedział ze to jest na 100% katalizator,jest zapchany.
Mogę tylko doradzić żę spadek mocy przy zapchanym kacie jest stały,
tzn. samochód jest poprostu słaby w każdym zakresie obrotów i na każdym biegu.
Na youtube jest filmik jak koleś przyśpiesz z 80 do 120 zajmuje mu to z 13 s później napisał że właśnie miał zapchany katalizator.
Jeśli auto ma skoki mocy to na 100% to nie katalizator
u mnie jest tak ze jak silnik jest rozgrzany to przy 2.4tyś obrotów auto przestaje jechać tak jakby nie miał turba,wogóle nie jedzie.I tak mam na jakies pare kilometrów a pozniej wraca i ma moc.Jak straci moc to jest trudno przekroczyc 3tys obrotów.Wymieniłem elektozawór od turbiny,filtr odmy,filtr powietrza,swiece,przewody podcisnienia,czysciłem zawór egr tak wiec tylko zostaje katalizator.
Wcale nie robi się głośniej. Diesle ogólnie mają lepiej tłumiące układy wydechowe niż benzyniaki i wycięcie kata nie wpływa tak na głośność auta, a już na pewno nie odczujesz tego w środku.
Żeby mieć zapchany katalizator wcale turbina nie musi puścić oleju. Zapycha się on z czasem użytkowania. Ja wycinałem bo był już po prostu stary i auto nie do poznania po takim zabiegu.
Na Twoim miejscu sprawdził bym jeszcze sterowanie zmienna geometrią turbiny, łopatki potrafią się zapiekać - pomaga popsikanie smarem miedzianym na cięgno wychodzące z gruchy a idące do turbo.
Wycinałeś kolego kata w dieslu??
Dużo się osiągi poprawiły??
ja w swoim e46 2.0d wyciołem obydwa katalizatory i jest wszystko ok, nic głośniej nie jest, tak samo jak bylo wczesniej, u mnie też turbina nie działała, gdyż katalizator był tak zapchany ze nie miała " czym oddychac" po wycięciu moc wrociła. i jest oki. może troszkę bardziej świszczy na postoju ale to normalne, wkoncu nie ma tłumiących katalizatorów
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
i nie ma u ciebie zapalonych kontrolek po tym wycięciu kata.
oczywiście że nie, ma, niby co by się miało palić...... bez katów chodzi silnik tak samo jak z katalizatorem, tylko jest mniej " ekologiczny" :)
Nie wiem jak w przypadku 320d ale w modelach, które posiadają 4 sondy może być chyba problem ze świecącą kontrolką pogorszenia składu spalin.
I to w nie jednym. Jednocześnie zaślepiałem też EGR... jednym słowem rakieta :) Ale ty nie zaślepiaj EGR bo common raile nie najlepiej to znoszą.
