tarcze wentylowane przod
witam i o rade pytam!
w e30 kabrio 320, musze wymienic przednie tarcze;
wydaje sie ze sa tam standardowe zwykle czyli pojedyncze (chyba)
czy mozliwe jest i czy to klopotliwe zmienic na np. ATE power disc czyli wentylowane (grubsze podejrzewam).
Czy to aby sie zmiesci w zacisk? Czy ktos z forumowiczow zmienial przednie tarcze do e30 i na jakie?
Dzieki i pozdrawiam,
Dom
Jasne że możliwe ,tylko że trzeba zmienic jarzma i zaciski na takie od tarcz wentylowanych .Wydaje mi się że cabrio ma tarcze wentylowane ale może tylko mnie się wydaje jeśli nie to tak jak napisałem .
Hej,
Musisz wymienić zacisk. Tarcza wentyl jest grubsza /22mm/ pełna tarcza - 13mm.
Sprawdź sobie oferte tarcz w sklepie Auto-Czesci Wrobel. Mają układy hamulcowe do BMW. www.autoczesciwrobel.pl
Pzdr :8)
Najpierw sprawdź jakie masz tarcze, wystarczy zdjąć koło. Po co gdybać. Poza tym w tej wersji powinieneś mieć fabrycznie wentylowane.
jasne, w piatek wracam i zobacze jakie sa;
dzieki za sugestie.
ATE sprzedaje całe komplety ( tarcze + zaciski + klocki ) serii power disc do danego modelu ( nie wiem czy na pewno do e30 )
BMW... and nothing else matters
ejo, temat zamkniety
e30 cabrio ma wentylowane tarcze na przodzie,
tak - wlasnie myslalem o tym zestawie z ate bo juz mam na tyl i jest ok,
dzieki i pozdrawiam,
Dom
