Wysoka temperatura
Kiedys gdy utknolem w korku na jakies 30 min wskaznij temperatury podskoczyl na czerwone pole.
Dzisiaj przy postoje okolo 20-30min z zapalonym silnikiem temperatura znowu podskoczyla do czerwonego pola. :(
Nic takiego sie nie dzieje podczas jazdy na autobanie lub w miescie. Zdarzylo mi sie to 2 razy i to tylko podczas gdy auto stalo w miejscu. :|
Co moze byc tego przyczyna ??
Na co mam zwrocic uwage?? :?:
Dodam ze zmienialem visco i termostat jakis miesiac temu. poniewaz mechanicy podczas wymiany visca uskodzili mi termostat.
:mad2:
Z gory dziekuje.
MOD EDIT:
Proszę przeczytać regulamin - zwłaszcza fragment, który mówi o stosowaniu pogrubień czcionki, itd. (usunąłem pogrubienie)
Powodów może być kilka.
Visco
termostat
pompa wody
zapowietrzony
Tak wypisałem w kolejności jakiej bym ja sprawdzał.
Ja bym postawił na odpowietrzenie jezeli to mechanior przy wymianie visco rozwalil termostat to nawet jak go wlozyl to mysle ze nie odpowietrzyl dobrze bo wiadomo jak sie ciezko odpowietrza te silniki ktos wprawiony to zrobi to raz dwa, ja mialem podobny objaw jak u ciebie tylko niedoszedl na czerwone pole i zimne powietrze mi lecialo z nawiewow na wolnych obrotach jak odpowietrzylem wg. instrukcij co jest podana na forum wszystko wrocilo no normy.
Zreszta nie wiem czemu nie poszukałeś postów na ten temat jest odgroma
jeżeli wstawili nowy termostat to nie ma co się tego czepiać.
A pompa wody? dobra? sprawdzałeś? ostatnio wymieniałem u siebie...w korku lekko podskoczyla temp. W mojej wirnik byl plastikowy..a teraz stalowy z duzymi lopatkami.Jeżeli twierdzisz,że pompa wody jest OK.
To jJak koledzy wyżej...spróbuj dobrze odpowietrzyć uklad.
link
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=101732&sid=922c3b4ef62b384e19786f29574d4d4f
U mnie było podobnie i okazało się, że nagle przypowietrzył się układ chłodzenia. Cały płyn był w chłodnicy a reszta węży pustych. Odpowietrzyłem i wszystko w porządku.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
