tak jak w temacie. chce ja odlaczyc sprawdzic czy n ie porzesyla mi zlych danych do ecu. jak ta sonde odlaczyc i w ktorym miejscu znajduje sie ta kostaka do odlaczenia
Najwygodniej będzie taką operację wykonać na kanale lub podnośniku kolumnowym, ewentualnie podniesiesz bok samochodu i położysz się pod nim.
Sonda znajduje się przed katalizatorem (jak go masz), a kabel z wtyczką jest przy podwoziu więc dostęp niezbyt miły.
Sondę sprawdza się jak jest wpięta i przy zapalonym silniku, mierzy się napięcie jakie podaje. Należało by się wpiąć w te kable miernikiem.
Pozdro
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
kolego odlacz sonde i jazda. ja teraz jezdze ciagle na odlaczonej bo do tej pory strasznie mulilo mi autko.co prawda teraz wiecej pali ale juz 18 kwietnia strojonko wiec jakos wytrzymam.
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
A ja nie moge usunąć starej lamby ...jutro jade na kanał i będę na chama odkręcać sonde.Zastanawiam się jak długo jeżdżę na ustawieniach serwisowych....Widać że jest oberwana,ciekawe jak stara jest :oops:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
ja niemoglem wykrecic nawet po podgrzaniu palnikiem i narazie zostawilem. to ze jezdziles na danych awaryjnych napewno nie pogorszylo osiagow, jedynie spalanie.
pzdr
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
