Problem ze skrzynią po wypadku:/
Witam!
W czwartek mialem przykre zdarzenie i rozbilem swoja trojke.Przod do wymiany, zerwane poduchy pod skrzynia i silnikiem. Z pomocy kumpla z klubu z Poznania zlozylismy wczoraj auto...jednak nie do konca...po wymianie poduszek pod silnikiem i skrzynia, lewarek zmiany biegow jest w innym polozeniu niz przed wypadkiem. "Nizej" wchodzi dwojka i czworka. Czy jest mozliwe ze wybierak sie odksztalcil i w wyniku czego lewarek jest inaczej, czy moze, slyszalem taka wersje mozna odwronie zalozyc poduszki pod silnikiem, ale patrzelismy pare razy i nie idzie ich inaczej zamocowoac. Jakie sa wasze rady??Biegi wchodza, czworka bez problemu, troszke gorzej dwojka, gdyby byl mieszek to by nie wchodzila...Nie slychac zgrzytow, biegi wchodza plynnie tylko ze nizej...Prosze o pomoc, jak macie jakies pomysly prosze piszcie.Pzdr
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Sprecyzuj co znaczy ze biegi wchodza niżej. Chodzi o to że dźwignia idzie bardziej do tyłu auta przy wrzucaniu dwujki?
Tak wlasnie idzie...musialem sciagnac mieszek bo dwojka nie wchodzilaby bo trzaskalaby o plastik...Czy moglo sie nadwozie przestawic, wybierak odksztalcic czy co innego, bo juz pomysly mi sie koncza:/
506 072 789
a demontowałeś skrzynie bo jak tak to może lewarek odwróciłeś przy ponownym zakładaniu, lub jeśli dobrze pchnęło wyskoczył z jakiś zaczepów cały uchwyt i się przesunął
Ja widzę dwie możliwości. Albo silnik jest przesunięty na poduszkach do przodu auta, ewentualnie odkształciły się łapy silnika, abo masz wygięte cięgno nr 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=25_0013&hg=25&fg=05
Gdybyś przypadkiem odwrócił lewarek to byłby przesunięty do przodu a nie do tyłu.
