318i Hałas z panelu klimatronika
Witam mam taki problem nawiew działa mi bez zarzutu,równo pracuje,nie rozładowuje akumlatora.Ale słychac z panelu klimatronika jakby pracował cały czas wentylator.Jest to dosc głośny szum ,słychac go przy właczonym silniku,jak po wyłaczeniu kluczyka.Z kratek wentylacyjnych nie czuc powiewu powietrza. Co to moze byc i jak to naprawic odgłos jest strasznie denerwujacy. :cry: Będe wdzieczny za podpowiedzi.Pozdrawiam
Nie wiem jak jest w e46 ale miałem podobny wkurzający hałas w alfie romeo. Hałasował wiatraczek od czujnika temperatury wnętrza. Czujnik jest za taką kratką. Spróbuj go wymontować i oczyścić z kurzu. Jeżeli nie pomoże to trzeba wymienić.
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Dzieki za odpowiedz ,ale gdzie znajde ten czujnik konkretnie gdzie szukać ?
:idea:
:idea:
Przecież napisałem Ci że "Czujnik jest za taką kratką" ale jeżeli nie wiesz co to jest kratka to zaznaczyłem ci na zdjęciu :8)
http://img293.imageshack.us/img293/6733/img0225ze4.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/img0225ze4.jpg/1/w563.png
Ok. juz wiem co to " taka kratka " i jeszcze jedno pytanie jak sie do tego czujnika dostać cxhodzi mi oto aby czegos nie uszkodzic połamac uchwytów.
myślę że od spodu będą jakieś śruby montażowe, ewentualnie trzeba wyciągnąć radio i szukać ich od góry.
Najlepiej poszukaj instrukcji na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=104978
Sprawdze jutro ten czujnik zobacze czy cos czyszczenie pomoze.Na razie dziękuje:
nie wiem jak w e46 ale w e36 za ta kratka znajdowal sie tylko czujnik temp w aucie a wentylator znajdowal sie za nim tzn na samym tyle przykrecony na 2 srubki aby sie do niego dostac trzeba bylo wydostac na zewnatrz panel. Ale nie sadze zeby ten wentylator sie zakurzyl czy cos bo to tam jest tak strzelnie pozamykane ze w moim aucie 13 letnim nie bylo tam grama kurzu. Jedynie kurz byl na czujniku od temp bo jest za kratka. Tez mialem ten szumek ale ustalo jakies 3 miesiace temu i narazie spokoj
poZdro
Hej.
Klimatronic wystarczy podwazyc z obu stron srubokretem(podluz cos pod srubokret by nie uszkodzic tapicerki deski rozdzielczej) i wyjdzie lub mozesz wyjac radio i pchnac klimatronica od tylu i tez wyjdzie. Klimatronic skrecony jest torxami 6.
:cry: Witam ponownie czyszczenie nic nie pomogło hałas nadal słychać.Podobno,aby ustał szum trzeba wymienić panel klimatronika,bo wyrabia się,oś od wentylatora.Tak słyszałem,nie wiem czy to jedyny sposób.Jeśli ktoś zna inny,lub może coś podpowiedzieć inne rozwiązanie bede wdzięczny.Pozdrawiam
  • 1 rok później...
hej.mam pytanie.jak dlugo po wyłączeniu zapłonu powinien chodzić ten wentylatorek w panelu klimatronica ? wczoraj "regenerowalem" rezystor nawieru (jeż'a) bo mi wariował wiatrak i rozladowywal aku...gdyż samoczynnie załączał mi wentylator....przypadkiem to zaobserwowalem siedzac w aucie....i slysze jka załącza sie wiatrak pokresi 10sekund i wylacza...po 3 min znowu to samo...po regeneracji juz sie tak nie dzieje...ale slychać wentylatorek w panelu klimatronica i stad moje zapytanie jak dlugo powinien sie krecic w srodku po zgaszeniu zapłonu... mialem juz wymieniac akumulator i bym tylko pare setek wyrzucił w bloto...prosze oszybka odpowiedz.bo chcialbym poskladac auto.
Mam prawdopodobnie pokrewny problem. Przy niższych temperaturach, kiedy otworzę drzwi z pilota przez kilkanaście- kilkadziesiąt sekund za tą "jakąś kratką" coś mi się tłucze w cyklach 3 sek działa 3 sek nie działa. Po jakimś czasie ustaje, niezależnie czy w międzyczasie włączę silnik czy nie. Dźwięk przypomina wiatraczek.
Dokładnie nie pamietam ale krótko to on sie tam nie kręci. 5 albo 15 min
Sprzedam
dzieki wielkie za odp...faktycznie posiedzialem troche w aucie i po paru minutach wiatraczek w klimatronic'u sie wyłączyl.
