marcin e46
Treść opublikowana przez marcin e46
  1. :cry: Witam ponownie czyszczenie nic nie pomogło hałas nadal słychać.Podobno,aby ustał szum trzeba wymienić panel klimatronika,bo wyrabia się,oś od wentylatora.Tak słyszałem,nie wiem czy to jedyny sposób.Jeśli ktoś zna inny,lub może coś podpowiedzieć inne rozwiązanie bede wdzięczny.Pozdrawiam
  2. Sprawdze jutro ten czujnik zobacze czy cos czyszczenie pomoze.Na razie dziękuje:
  3. Ok. juz wiem co to " taka kratka " i jeszcze jedno pytanie jak sie do tego czujnika dostać cxhodzi mi oto aby czegos nie uszkodzic połamac uchwytów.
  4. Dzieki za odpowiedz ,ale gdzie znajde ten czujnik konkretnie gdzie szukać ? :idea:
  5. Witam mam taki problem nawiew działa mi bez zarzutu,równo pracuje,nie rozładowuje akumlatora.Ale słychac z panelu klimatronika jakby pracował cały czas wentylator.Jest to dosc głośny szum ,słychac go przy właczonym silniku,jak po wyłaczeniu kluczyka.Z kratek wentylacyjnych nie czuc powiewu powietrza. Co to moze byc i jak to naprawic odgłos jest strasznie denerwujacy. :cry: Będe wdzieczny za podpowiedzi.Pozdrawiam
  6. Witam,może koledze chodzi o odpowietrzenie skrzyni korbowej.Wgląda podobnie do opisanej części.Spotkałem się z określeniem tej części talerzyk. :?: pozdrawiam
  7. marcin e46 odpowiedział(a) na Projektt temat w E46
    Czesc cena czujnika to około 300 zł w aso.Nie radze kombinować z używkami bo to strata czasu i pieniędzy przekonałem się na własnym przykładzie.Pozdrawiam.
  8. marcin e46 odpowiedział(a) na Projektt temat w E46
    Witam miałem to samo z zapalającom się kontrolką oleju świeciła na żółto okazało się że pad czujnik pomiaru oleju w misce olejowej.Może nie poprawnie to nazwałem,ale mechanik będzie wiedział o co chodzi.Spuszczasz olej odkręcasz miske wymieniasz czujnik i spokoj.Przynajmniej ja tak miałem radze sprawdzić.Pozdrawiam
  9. marcin e46 odpowiedział(a) na marcin e46 temat w E46
    Czesc może mi ktoś podać numer katalogowy odpowietrznika skrzyni korbowej bo podobno można dostać to ntylko w aso BMW.Czekam pilnie .
  10. marcin e46 odpowiedział(a) na marcin e46 temat w E46
    Słucham tego pisku i mam wrażenie jakby to miało coś wspólnego z odpowietrzeniem skrzyni korbowej myśle o odmie czy zapchana odma mogła by wydawać taki dzwięk.Mam prośbe o jakis namiar na schemat rysunek odpowietrzena skrzyni korboej,oraz schemat kolektora ssącego do mojego silnika.Ułatwiło by mi to znalezienie usterki.Dzięki z góry
  11. marcin e46 opublikował(a) temat w E46
    Witam jestem nowy na ty forum.Mam BMW E46 Z Slnikiem 1,8 z roku 98.Mam taki problem mianowicie słychać pisk dochodzący spod kolektora ssącego jakby coś sie zacierało lub tarł metal o metal.Po odpaleniu silnika jest cicho po chwili (nagrzaniu) zaczyna piszczeć.Jeszcze zauważyłem, że niemożna odkręcić korka wlewu oleju podczas odpalonego silnika jak by go ssało do środka.Pisk jest gloośny i cały czas jednolity.Może ktoś się z czymś takim spotkał proszę o rady. Pozdrawiam
