Jaka LPG
Witam! Jakiś miesiac temu założyłem instalacje na wtrysku za 3800zł i na razie nie mam powodów do narzekań. Pali gazu tyle samo co benzyny, przełancza sie dosyć szybko, osiągi nie pogorszyły sie... Moim skromnym zdaniem : jesli masz kase na instalacje wtrysku to nie ma sie nad czym zastanawiac (o ile gazownik jest porzadną firmą!!!!!!!!11) beta odwdzieczy ci sie przy najbliższym tankowaniu, a po tygodniu zapomnisz ze wydałeś 4000 :wink: Pozdro 600
witam
mój znajomy załozył do 325i gaz ll generacji i jezdzi i podobno wszystko jest ok !
ale jak ma zamiar sie poscigac to przełacza na benzyne bo ma duza róznice !
:D
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
ja powiem tak:
1) 2 generaje da sie zaołzyc do praktycznie kazdego silnika bmw ,miałem zgazowane m50 , m60 , m52 , m40 , w przypadku tych instalacji dochodzi do strzałow ze wzgeldu na skład mieszanki paliwowej , stanu silnika , układu zapłonowego , w zaleznosci od rodzaju parownika i miksera . wg moich doswiadczen najlepsze parowniki do bmw to landi renzo supermagiratto ( czy jakos podobnie sie to nazywa) , mikser powinnem byc jak najdalej przepustnicy a nie za blisko przepływomierza , do tego najlepiej jak jest klapomikser (czyli z klapa antywybuchowa w komplecie) , rozwiazania typu gwizdki to nieporozumienie ( robi sie lewe powietrze w dolocie). w przypadku plastykowych kolektorów to w bmw na 20szt peknie 1 szt, a jak peknie to kolektor mozna kupic uzywany juz od 100zł , wiec montujac ta instalacje trzeba miec swiadomosc ze kiedys tam sobe kichnie .... w moich przypadkach nie było jakis wiekszych problemow choc drobne były...
2) wtrysk gazu to tylko IV geracja lub V ( faza lotna gazu ) w tych przypadkach jezeli instalacja jest załozona profesjonalnie sa sporadyczne problemy z gazem, auto jest delikatnie słabsze ale za to na benzynce chodzi normalnie ( nie ma zadnych zwezek w dolocie) ogulnie tego typu instalacje sa bezawaryjne i praktycznie bezobsługowe wiec jak ktos mysli o gazie to niech lepiej dolozy i kupi porzadna instalacje gazowa , chyba ze kogos nie stac na lepsza niech probuje 2 generacje (auto tez bedzie jezdzic)
jak ja kocham m-powery !!
... lub V ( faza lotna gazu )...
raczej ciekła ;)
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
ja powiem tak:
To nie ma sensu zakladać gwizdków na kolektorze??
I lewe powietrze dostaje sie przez gwizdki, jak?? raczej nie powinno.
Jak jest u Was w M50, macie gwizdki czy nie??
sorki za bład... ciekła faza :) od tych wszystkich pojec to mi sie juz w głowie miesza :p
z gwizdkami sprawa wyglada tak , dopoki nie dojdzie do porzadnego wystrzału to jest wszystko ok , po wystrzale w gwizdkach osłabiaja sie sprezyny i gumki sie deformuja - stad zaczynaja sie nieszczelnosci. ja osobisice odrazdam montaz tych elemnetów gdyz nie sprawdzaja sie na dłuższa mete a poza tym porzadny wystrzał gazu potrafi wyrwac je z kolektora....
Na sekwencji nie stracisz mocy ktorej i tak nie ma za wiele w twojej 318. Wejdz na strony goduli i zobacz wykres mocy co sie dzieje po wstawieniu II generacji z mikserem: http://www.godula.cc.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm
Wojtek
Brot Mit Wurst
Witajcie,
Zdecydowałem się w końcu na sekwencyjny. Zrobiłem już ponad 2tys km i jak narazie uważam, że był to słuszny wybór. Żadnych wachań obrotami, żadnych wybuchów lub czegokolwiek. Spalanie jedynie o 0,5l więcej niż na paliwie.
chciałem jedynie dodać, że nakręciłem już jakieś 5tyś i nie mogę narzekać...:) BMW używam w pracy i jak narazie (odpukać) mnie nie zawiodła.
