Mam taki problem ze jak wlacze obieg zamkniety to zalacza sie klima mimo ze jej nie wlaczam. Czy to normalne? Bo wydaje mi sie ze nie........
i co z tym mozna zrobic?
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
U mnie ani w E34 ani w E36 tak się nie działo/nie dzieje. Ale Grzesiek (GR) tak zdaje się ma... Też jestem ciekaw jak powinno być - może to jakieś wyposażenie opcjonalne? :wink:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
ech idę sprawdzić :D
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
NIKI daj znac jak u Ciebie jest. Ja mam dwa rozne obiegi zamkniet - jak raz nacisne to automatycznie sie zamyka jak jest smrod na zewnatrz, no i moge nacisnac dwa razy aby zamknac manualnie, nie zapala wtedy przycisk z platkiem sniegu ale czuje ze jak mam wlaczony 1 albo 2 rodzaj obiegu zamknietego to chlodzi powietrze jak bym wlaczyl klime
[email protected]
www.czescidobmw.pl
sprawdziłem i u mnie nic takiego się nie dzieje ;)
Tez mam taką jak ty. Raz automatycznie dwa razy zamyka się...
Czekaj czy się dobrze rozumiemy???
U mnie też się nie zapala śnieżynka i tez mam w kółku A i same kółko.
Ale ze w obiegu zamkniętym zaczyna ci trochę więcej wiać to jest normalne zresztą klima w obiegu zamkniętym jest bardziej wydajna. Czy zaczyna chłodzić??
Działa automatyczny tylko on nie zatrzymuje zapachów tylko zanieczyszczenia wiec smrodki może ci przepuszczać ;)
no wiem ze mocniej zaczyna leciec, ale oprocz tego to powietrze robi sie duzo chlodniejsze niz przed zamknieciem obiegu wiec mam wrazenie ze zalacz sie klima mimo ze przycisk z platkiem sniegu nie zapala sie. Dzieje sie tak tylko przy tym manualnym obiegu zamk.
A skad wiesz ze u Ciebie dziala ten automatyczny? Jak go wlacze to sie zapal ta lewa dioda i innych efektow nie wiedze, stad mam wrazenie ze to chyba nie funcjonuje. Jak jest u Ciebie?
[email protected]
www.czescidobmw.pl
wystarczy jechać za Wartburgiem i słychać że obiekt się zamyka, żadnych innych efektów wizualnych nie ma :) No jeszcze jedno powinieneś zauważyć ze ci nie śmierdzi spalinami w środku w samochodzie.
Jak najbardziej moze tak byc, a nawet chyba powinno. Ona sie zalacza po to, zeby od razu szyby Ci nie zaparowaly. Akurat w e34 tak nie mam, ale u ojca w innym samochodzie tak wlasnie jest.
_____________________
To jest normalne w każdym BMW tak miałem ze jak włączałem obieg wewnętrzny to mi sie automatycznie klima włączała nawet chyba jest napisane w instrukcji obsługi że tak pwinno być.
www.klinika-bmw.pl
no to jestem spokojny, bo myslalem ze jest cos pomieszane w elektryce. Mialem peugeota 307 i tam tak nie bylo, a do instrukcji rzadko zagladam, bo z niemieckim kiepsko.....
zreszta wczoraj sprawdzalem i slychac jak wlacza sie klima jak nacisne obieg zamkniety, ale nie zapala sie "platek sinegu" u Was tez tak jest?
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Ja tam nie chce byc wscibski, ale instrukcji koledzy nie macie? Nawet w "przyjaznych" formatach mozna taka dorwac na sieci. Tam wszystko jest napisane na ten temat.
Przy zamknietym obiegu klima wlacza sie automatycznie zawsze.
LED "Platek sniegu" sie nie zalacza, bo zalaczona jest LED od obiegu wewnetrznego (zamknietego). Dodatkowo mozesz sobie wlaczyc LED klimy recznie.
(BTW, instrukcja E32 EN str. 30, 32 i okolice :) lub instrukcja E34 PL str. --- jak sprawdze to dopisze)
Edytowane przez __Kai__
Kai
Dopiero teraz zauważyłem wątek.
U mnie w E36 jest tak, że jak włączę obieg zamknięty to włącza się klimatyzacja (mam maualną).
Nie zapala się kontrolka od włączania klimatyzacji, ale załącza się sprężarka.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
