[E30] M40 1.6, zagotowała się woda! POMOCY!
Jechałem sobie spokojnie na trasie i nagle temeperatura na maxa i para spod machy. Stanąłem więc zobaczyć co jest i tak jakby brakowało płynu chłodzenia. Jak auto ostygło, dolałem nowego płynu i wszystko było ok dopóki nie złapal temperatury, wtedy gejzer się zrobił i wyleciał cały płyn w efektownym stylu! Co to może być? Pompa wody?
Pomóżcie bo autko staneło mi na trasie koło Piotrkowa i nie ma jak nim przyjechać :( A holować będzie cieżko, może to ta pompa to da radę to na miejscu zrobić żeby wrócic na kołach?
Wykręć termostat będzie obieg , będzie niedogrzany ale pojedzie chyba ze coś z uszczelką
No kolego jak już tak wykipiał to uszczelkę warto zmienić dla spokojnej głowy,wymień termostat a nie go wyrzucaj, i sprawdź visco czy czasem nie padło i nie chłodzi. A i jeszcze pompe wody sprawdź czy działa,czy łopatki całe itd.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Kolego zastanów się co piszesz :duh:
Dziś jest niedziela to gdzie znajdzie otwarty sklep aby kupić termostat a chłopak chce wrócić do domu na kołach więc tylko go ratuje wyciągnięcie termostatu aby był obieg wody. Istnieją jeszcze dwie możliwości awarii: albo pompa wogóle nie pcha albo poszła uszczelka i wali ciśnienie w układ chłodzenia
Kolego nie wziołem pod uwagę że ktoś będzie jechał :/
No ja bym się bał troszkę,no ale jak cza to cza.
visco pewnie nie bedzie. uszczelka tak z nienacka tez nie padnie. podejrzewam termostat, wiec wyjać i jechać niedogrzanym samochodem.
mi sie m40 nigdy nie zagrzał, ani w trasie a ni w korku w miescie.
Hejka!!
Ja tez tak miałem i się okazało ze łopatki pompy się rozleciały.
Wymieniłem pompę, wyciągnąłem kawałki wirnika pompy z bloku i gitara!
Termostat można wyjąc ale jak pompa nie pompuje to lipa :P
P.S.
Pewnie już sprawa załatwiona ale co tam. Można się dorzucić do tematu.
Pozdro i szerokości
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
no racja, pompa wody moze być, ale jak ktoś zamontuje tani zamiennik, lub oryginalna jest stanowczo za długo. wiec trzeba od czasu do czasu ja wymienić. z zamienników polecam firme hepu lub graf.
Ruville moi drodzy BMW maniacy.
Wlasnie moja hepu sie rozleciala po 4tys. !!!!!!!!!!!
Po wymiance na ruville mam 30tys km za sobą i nic!!
To wadliwa jakaś czy coś-nie chce mi się wierzyć żeby nawet marnej jakości pompa była przewidziana na taki przebieg :mrgreen:
Ale tak sie stalo :)
Ale dowiedziałem sie od mechanika ze przy montażu można "dać dup..y" trzeba ją równo włożyć i dociągać równomiernie bo innaczej wirnik opiera się o blok i moze w ten sposób lekko pęknąć co doprowadza do tego że się ostatecznie rozlatuje.
Przy montażu jest 1mm z każdej strony wiec to mogło być przyczyną, że poprzedni mechanik (B&W Wrocław na Armi Krajowej - nie polecam) dał dupy......
Teraz mam z tym spokój i tego życzę każdemu ;)
ale hepu do tej dobra firma.. widocznie jak piszez problem był przy montażu. a jak montuje sie tanie dalekowschodnie zamienniki to moga nawet 4tyś km nie wytrzymać...
Chce tylko dodać, że Ruville to nie producent a "pakowacz"... Na przykład rozrządy na pierwszy montaż robi firma INA ale pakowaczem jest Ruville właśnie :P
Haratacze - BMW
bardzo możliwe :)
Ale jak w moim przypadku "pakowacz" się sprawdził ;)
