Wymiana czujnika oleju w misie olejowej.
Czy po wymianie czujnika w misie olejowej będę musiał wykasować jakieś błędy po poprzednim uszkodzonym. By nie migała mi już żółta lampka?
Może ktoś już to przechodził i orientuje się jak to wygląda po wymianie.
Poziom oleju mam ok. I lampka zapala się tylko momentami. Czujnik kupiony czeka mnie wymiana oleju i chcę wymienić również ten nieszczęsny czujnik bo drażni mnie to miganie......
A i czy ktoś konkretnie powie mi za co odpowiedzialny jest ten czujnik. Bo podaje się dwie wersje - gęstość oleju i druga - poziom oleju. Która jest poprawna???
Pozdrawiam. :) :) :)
Napisz do użytkownika tudm, wymieniał ten czujnik i chyba nawet opisywał jak to zrobić więc pewnie Ci pomoże. Jak znajdę link do tematu to wkleję. Pozdrawiam.
Witam.U mnie dziś również zaczęła migać kontrolka od oleju na żółto nie często ale czasem miga więc jestem zainteresowany tym tematem.A jaki koszt tego czujnika?Łatwa jest jego wymiana? :|
a o co chodzi u mnie jak po karzdym zapaleniu silnika po chwili zaswieca sie kontrolka oleju na zułto i swieci pare sekund a potem gasnie
330d 184KM
Jeśli pytanie kierowałeś do mnie to niestety Ci nie pomogę bo problemu z czujnikiem nie mam i nigdy nie miałem ale podejrzewam, że to co opisujesz to właśnie wina czujnika, bo raczej nie powinno Ci się nic świecić po odpaleniu silnika, że chyba w dieslu jest inaczej w co wątpię. Lepiej niech wypowie się ktoś bardziej obeznany w temacie. Pozdrawiam.
330d 184KM
Krótko mówiac masz do wymiany ten czujnik oleju. Po zapaleniu autka nie powinien sie zapalac
Sprzedam
panowie przerabiałem ten temat kilka miesięcy temu,po uruchomieniu silnika kontrolka zapalała sie na kilka sekund na żółto,po podpięciu pod kompa okazało sie że do wymiany czujnik poziomu oleju,koszt 400zł.Po wymianie problem zniknął.
Dzięki chłopaki za info. Ale koszt można zminimalizować do minimum. Mi udało się kupić taki czujnik na allegro za 100pln. A wymiankę zrobić samemu. To co widac z opisow nie ma w tym nic skomplikowanego.
