Od jakiegos czasu zaczely sie nasilac wibracje w kabinie gdy auto pracuje na biegu jalowym. Slychac jak by buczenie i delikatnie trzesie sie dzwignia zmiany biegow. Gdy lekko dodam gazu to wibracje ustaja. U mechanika sprawdzilem wszystkie elementy gumowe zawiesenia tlumika i zaden nie byl pekniety. Czy moze to byc wina poduszek silnika/skrzyni?
U mnie działo się podobnie...też myślałem, że to poduchy silnika...jednak okazało się, że to wina paliwa była...szybko zatankowałem VPowera Shella pod korek i przepłukałem poprzednie, złe paliwo i silnik znów zaczął pracować równomiernie na biegu jałowym...Efekt wibracji na jałowym przeszedł po całym cyklu, czyli po zużyciu całego baku, zalaniu ponownie VPowerem i mniej więcej po zużyciu 1/3 z tego drugiego baku...Musiało widocznie do końca zużyć się to złe paliwo i "przeczyścić" dobrym...
Moja propozycja zatem - spróbuj najpierw z paliwem...a później bedziemy się zastanawiać co dalej :)
hmm, zawsze tankuje na statoilu, filtr paliwa wymieniane co 20tys, wiec mysle ze to raczej nie paliwo. Kiedys trafilem na jakis felerny diesel i dopiero mialem wibracje. Trzesla buda, przerywal, itp. Puki co stawiam na poduchy, ale moze ktos mial podobne doswiadczenia i powodem usterki moze byc cos jeszcze?
U mnie telepało na biegu jałowym, przy ruszaniu, hamowaniu, zapalaniu i gaszeniu:) Wymieniłem poduszki pod silnikiem (jak oglądał mi mechanik mówił, że ok, a po wymontowaniu okazło się że jedna rozpadła się na dwie części, a druga była naderwana). Po wymianie cisza i spokój :dance:
Sprawdź koniecznie tłumik drgań skrętnych !
U mnie własnie to było powodem drgań na biegu jałowym, mimo ze wielu "szpeców" diagnozowało poduszki albo koło dwumasowe
320d `02 by MT 184KM@406Nm
A co to jest "tłumik drgań skrętnych"?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Bylem w serwisie, wymienilem poduche silnika. Okazalo sie ze jest kompletnie porwana. Auto jak by ciszej pracuje, ale nie wyeliminowalo to wibracji. Mechanik po jezdzie probnej wskazal na dwumase. Czy objawy typu: Wibracje przenoszone na bude na jalowym, nawet po wcisnieciu sprzegla, lekkie szarpniesie przy ruszaniu i hamowaniu biegami, niewielkie stuki i szarpniecia przy zmianie biegow, zauwazalne szarpniecie silnikiem przy gaszeniu, czy to sa oznaki konczacej sie dwumasy?
Czy przy ewentualnej wymianie trzeba tez wymienic sprzeglo? czy samo kolo wystarczy?
