Nie działa poziomowanie lamp.
Gdzie szukać usterki, od jakiegoś czasu nie mogę ani podnieść ani obniżyć lamp. Nawet nie ruszają się gdy włączę postojówki co kiedyś miało miejsce na 100%. Który bezpiecznik jest odpowiedzialny za poziomowanie lamp :?:
  • Członkowie klubu
To raczej efekt uszkodzonych regulatorów znajdujących się w lampach.
Raczej nie bardzo, regulatory miałem uszkodzone jak kupiłem auto, a lampy jednak lekko się poruszały to do góry, to w dół.
  • Członkowie klubu
To sprawdź czy pracuje silnik w lampie
Marcosz, ale masz KOSMOS tą Alpinę.
A może robiłeś coś w zawieszeniu i nie założyłeś czujnika na wachacz.
Robić robiłem jakoś tydzień temu przy wszystkich kołach - sprawdzałem napięcia ze sterownika ABS ale to inny temat. Tylko nie wiem czy ma to jakikolwiek związek jeśli nie mam oryginalnych ksenonów :?: Tzn. lampy, przetwornice itd. były zakładane oryginalne (po kolizji kumpel kupił wszystko oryginalne), ale w wyposażeniu fabrycznym ich nie było, a z tego co kojarzę to przy zwykłych lampach nie ma czujnika "samoregulacji" lamp ale mogę się mylić. Ewentualnie gdzie szukać tego czujnika :?: Dodam jeszcze tylko, że posiadam pokrętło od obniżania lamp obok włącznika świateł lub halogenów.
  • Członkowie klubu
Czujniki samoregulacji znajdują się na wahaczach z prawej strony. Wygląda to tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img91.imageshack.us/img91/8145/mzu5mf9w.png
Skoro posiadasz pokrętło regulacji to przed modyfikacją nie było samoregualcji, pytanie jak zostało to wszystko podłączone...może silniki nadal są podłączone do ręcznego regulatora...sprawdź również w skrzynce bezpieczników czy wszystkie są sprawne
Bezpieczniki dobre, tych części nie znalazłem na żadnym z wahaczy czy obok nich. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły :?:
Ja mam pytanie powiazane z tym tematem - czy do lamp (oryginalne ksenony po lifcie) podlacza sie jakis kabelek od regulatorow ?? jesli tak to w ktorym on jest miejscu ?
Ja rowniez ni emam samopoziomowania, tylko regulacje reczna. Zmienialem dzis stare halogenowe lampy na nowe po lifcie. Zastanawiam sie czy po prostu w warsztacie zapomnieli cos podlaczyc. Reflektory sa nowe i 100% maja sprawne regulatory
kabelek podłączasz ten sam co ze starych lamp
a jak masz tylo ręczną z pokrętła przy liczniku to masz OK tylko auto nie jest przystosowane do ksenonów
Na 99% regulatory.
Jak włączasz światła to regulatory robią test (światła zjeżdżają do dołu po czym wracają do pożądanej pozycji). Jeśli nadłamie Ci się trzpień regulatora (plastik, który z upływem czasu robi się kruchy), to przez jakiś czas możesz mieć wrażenie, że regulacja działa, a jak się dołamią do końca to ani mru-mru... Sprawdź najpierw podłączenie wtyczek, poproś kogoś, aby kręcił potencjometrem, a Ty słuchaj przy reflektorach, czy silniczki chodzą. Ja miałem tak samo z jedną lampą: na początku trochę dygałą, a ostatecznie "leżała" na dole. Myślałem, że to silniczek, ale okazało się, że silniczek chodzi, podejrzenie padło na regulator. Po rozebraniu lampy okazało się rzeczywiście, że to regulator... Zestaw do jednego reflektora (dwa trzpienie) to ok 60 PLN (oryginał).
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
[quote="dajan
Czyli jak podlacze kabelki to powinna dzialac manualna regulacja tymi reflektorami i tak samo przy starcie powinien isc automatyczny test regulatorow ?
Z checia dolozyl bym automatyczne samopozomowanie ale chyba nikt by sie tego nie podjal bo ponoc duzo zabawy.
powina działać
zakładam że nie kupiłeś cudów pod nazwą "sonar" - kolega kupił to regulacja w jednym wysiadła po godzinie a w drugim po dwóch dniach a reklamować ich już nie chciał bo to się stało już w reklamowanych na których wymianę czekał misiąć
Kupilem oryginaly Hella.
to powinny działać bo silniczki mają takie same i wtyczki też
chyba że lampy nie są nowe to mogą mieć pourywane plastkowe regulatory tak jak było wyżej pisane
Sprawdzilem dzis i okazalo sie ze mi nie podlaczyli kabli do regulatorow.
Probowalem je sam podlaczyc ale jakby wtyczka nie pasowala do gniazda.
Samochod jest z 1997 roku 523i oryginalnie byly halogeny z recznym (kabinie - pokretlo) sterowaniem. Lampy sa nowe, xenony po lifcie.
Czy to mozliwe aby byly inne wtyczki. ?
I sie okazalo ze w lampach nie ma silniczkow do regulacji.
Ktos sie orientuje ile takie silniczki do poziomowania kosztuja ??
Sorki za podczepienie do tematu ale mam mały problemik z lewą lampą w mojej e39 - tylko nie wiem czy to wina regulatorów: otóż poziomowanie lampy działa w 100 % ( mam ręczne ze środka samochodu - ok i test lamp które robi sobie samochód też jest ok) tylko wkład lata na boki :(
filmik pokaże o co chodzi:
czy to też jest wina regulatorów ? chciałbym to zrobić i mieć już spokój
jeszcze druga sprawa: czy z tyłu na lampach powinna być jakaś osłona gumowa (taki kapturek), żeby tam kurz nie leciał ?
[...]otóż poziomowanie lampy działa w 100 % ( mam ręczne ze środka samochodu - ok i test lamp które robi sobie samochód też jest ok) tylko wkład lata na boki :(
U mnie był taki efekt, jak się wyłamał jeden z dwóch plastikowych trzpieni regulatora... Odnośnie gum to powinny być...
Jedyne
dzięki za odpowiedź, miałem nadzieję że minie mnie rozbieranie lampy ale niestety :(
Nie miej obaw... robota prosta jak sznurek w kieszeni...
Jedyne
Czy kupowaliście może poniższe lampy o liftingu :
http://hansauto.pl/sklep/product_info.php/cPath/6_100/products_id/783
Sprzedawca może mi powiedzieć ,że wszystko pasuje i ma wszystko co potrzeba ,a tam jest napisane ,że nie ma zwrotów . Dlatego chciałbym dopytać forumowicza ,który miał takie lampy .
