wzmacniacz antenowy(wejscie,wyjscie)?
Witam :) .Wymieniłem wzmacniacz antenowy na ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=549440702#gallery .Wszystko OK dziala.Tylko mój stary wzmacniacz nie maił tego wyjscia,wejscia(ostatniego z prawej strony).Do czego mozna wykorzystać to (wyjscie wejście)? http://img230.imageshack.us/my.php?image=wzmacniacz.jpg :?:
A jakie miałeś objawy,że wziąłeś sie za wymianę??
Mi radio gra tylko w Krakowie i to słabo...to niby jego wina??
Objawy były takie,że nieotwierało samochodu z kluczyka(z pilota).A ten wzmacniacz jest podłaczony do anteny(w tylnej szybie),a ona odbiera fale z kluczyka(pilota).Reasumując wzmacniacz był zepsuty :wink: .Za radio też odpowiada ten sam wzmacniacz.Jest on zintegrowany.Wiec nurtuje mnie to wolne wyjscie. :?:
W Twoim przypadku może niebyć gdzieś styku.Moja rada:1)wyciagnij lampke od oświetlenia kabiny(w tylnym słupku,gdzie jest pólka-od strony kierowcy).2)nastepnie włóż palce w dziurę która została po lampce i z umiarem pociagnij-zdejmiesz całą osłone tylnego słupka.3)ujrzysz wzmacniacz(przykrecony na dwie srubki typu torx(gwiazdka).4)Powyciągaj wszystkie wtyczki,sprawdz styk.ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGE NA WIĄZKE KTÓRA JEST POŁACZONA Z SZYBĄ.W szybie jest antena.Antena w szybie to te górne linie wygladają tak jak te które ogrzewaja szybe.Moze ktoras z linii jest uszkodzona(przerwana).Jeżeli bedzie OK.To mozliwe,ze wzmacniacz jest uszkodzony.Ale ja zaczałbym od wtyczki antenowej w radiu :wink:
witam mnie radio też słabo gra poza większymi miastami oraz jak właczam ogrzewanie tylnej szyby.
mam przyciemnioną tylną szybę folią, czy ona może mieć jakiś wpływ na to ?
czy niebardzo ?
pozdr
Nie jestem ekspertem :wink: .Antena jest w nadrukowana na tylnej szybie.Jak pisałem,to są te na samej górze szyby.Tylko nie wiem które odpowiadają za odbiór fal radiowych,a które za odbiór fal z pilota :?: .Najlepiej sprawdzić czy przewody maja dobre połaczenie z szybą(luty).No i czy nadruk na szybie nie jest przerwany.Którys kolega z forum miał tez problem z radiem,podobno przeczyscił wtyczki które wchodza do wzmacniacza :?: .Ale z odrobina delikatności możesz spróbować :cool2:
U mnie te linie na szybie tylnej wyglądają w porządku. Chyba trzeba będzie przyczepić się do tego wzmacniacza...
Jak wyciągnę lampkę to za co mam pociagnąć,żeby wyjąć osłonę słupka?
.Jak wyciągniesz lampke,włożysz palce w te dziure po lampce,i delikatnie pociągnij osłone słupka(jest na zatrzaskach) i masz widoczny wzmacniacz.Pamiętaj lampka na tylnym słupku za fotelem kierowcy.Powodzenia
Dzięki - jutro będę się bawił:)pozdrawiam
Panowie :!: Nikt nie wie po co te wyjscie :?:( Na fotce wskazane strzałką).
wzmacniacz antenowy musi miec zasilanie to jest biały kabel o cienkim przekroju w kostce orginalnej często są zakładane przejscówki i nie jest zasilany po stacyjce 15-tką
