korek w zbiorniku wyrownawczym sie urwal
urawal mi sie ten korek w zbiorniku wyrownawczym co sie wlewa płyn chcialem odkrecic nieraz przed wyjazdem sprawdzam stan plynu i ukrecil mi sie mam pytanie czy ktos z was panowie cos takiego przeszedl jak z tym sobie poradzic a moze ma ktos nie tylko ma recepte na ta sytuacje a i tez korek do odsprzedania pomozecie :?:
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
czegoś takiego nie miałem ale może w top śrubokręt płaski w niego i w tedy pójdzie może
"ale jak to może jest szerokie i głębokie a żyje w nim ryba co nazywa się chyba „ :D
Kolego weż jakieś szczypce tylko stosunkowo wąskie i nagrzej je potem wtop w korek i poczekaj aż wystygnie i odkręcaj ja tak zrobiłem i się udało.A tylko żebyś tego nie robił jak jest ciśnienie w układzie :nienie: pozdrawiam
P.S korki są na allegro poszukaj
Mialem kiedys identyczna sytuacje w moim starym BMW, pozostalosc po koreczku naciolem nozem tak zeby srubokret tam sie zmiescil i poprostu odkrecilem. Uwazaj zeby nie poniszczyc gwintu!! A koreczek masz tu : http://moto.allegro.pl/item553062136_oryginal_odpowietrznik_srubka_odpowietrzajaca_bmw.html
raczej koledze nie chodzi o koreczek od odpowietrzenia tylko od wlewu bo sprawdzal poziom plynu
jakubmw ma racje o ten wlasnie korek mi chodzi ale juz go na allegro zamowilem dzieki za zainteresowanie :D
jedynakk
