Instalacja elektrycznego obslugiwania szyb
Chcialbym w najblizszym czasie zaintalowac elektryczna obsluge moich szyb ktore aktualnie sa na korbke :mad2:
Czy ktos sie orientuje gdzie moge dostac elementy potrzebne do tego, oraz jak to sie instaluje? Moze na forum gdzies jest..osobiscie nie znalazlem.
PS Jezeli nie to moze ktos mial do czynienia z zelektryzowywaniem szyberdachu? Slychalem ze z szyberdachem jest tak ze jak sie tylko kliknie raz przelacznik to sie otwiera maksymalnie bez mozliwosci regualcji.
Pozdrawiam :dance:
Pozdrawiam :dance:
To akurat nie prawda, przynajmniej u mnie mozesz sobie mało średnio i duzo rozsunąć szyber, co do instalacji to Ci za wiele nie poradze ale jesli chodzi o częsci to spróbuj na Kawczej 47 (okolice Ostrobramskiej) dom na rogu tel 0604912753 lub na Narbutta
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
To akurat nie prawda...
Zależy co Demi-Mot ma na myśli...
u mnie można kliknąć w przycisk i szyber otwiera się ok 80% albo trzymać przycisk tak długo jak chcesz i jak go puszczasz to otwieranie sie zatrzymuje... czyli można otworzyć 20% trzymając...
Po otwarciu automatycznym na te 80% można kliknąć jeszcze raz i otwiera się 100%... to pewnie taka funkcja komfort bo jak mam 100% to strasznie zawiewa powietrze... :mrgreen:
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Naprawde ciesze sie ze tak u Ciebie to dziala dobrze, ale ja chcialbym sie dowiedziec czy ktos dainstalowywal to sobie :twisted:
no z takim podejściem to ode mnie już żadnych rad nie dostaniesz...
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
No tak faktycznie jest i taka opcja, podobnie jak przy szybach czyli dociśniecie "na dwa" otwiera / zamyka całośc,
a jesli chodzi o te 80% i 100% to wyczytałem jakiś czas temu na forum ze to wcale nie jest funckja komfort tylko sa tak jakieś stoperki, zebatki ktore pilnują aby za bardzo dachu nie otwierać, i mocno nie wskazane jest dosuwane go na 100 % bo to ustrojstwo moze sie polamać...
tak wyczytałem...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
u mnie szyberdach otwiera się lub zamyka sie tylko w momencie wciskania guzika, jak guzik puszcze to sie zatrzymuje.
Oczywiści są dwie opcje szyberdach odsuwany lub uchylny (skośny).
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
troche odbiegamy od tematu ......... co z tymi elektrycznymi szybami.
Ja też posiadam korbki i chętnie bym wymienił.
Ja zakładałem u siebie. Mechanizmy udało mi się kupić dosyć tanio bo dałem za nie 140 zł (nowe z silnikami BOSCH - dedykowane do e-36 - nie są to oryginały). Spory problem jest z wymontowaniem ręcznych mechanizmów.... są nieźle przynitowane :). Należy rozwiercić nity i włożyć nowe mechanizmy. Instalacja elektryczna przynajmniej u mnie była. Kabel zasilający (czerwony plus) był zaraz za konsolą (zakończony wtyczką) w okolicach zegarka (ew. komputera). Masę trzeba podłączyć obok lewarka zmiany biegów (też są przewody z końcówkami). Przewody zasilające do silników dochodzą do gniazd w dzrzwiach. Trzeba się wpiąć w gniazdo i wciągnąc je do środka drzwi. Największy problem miałem z wyłącznikami. U mnie są duże wtyczki na 6 okrągłych bolców (wykorzystane są cztery) i niestety nigdzie nie mogłem takich znaleźć (jak są to są na małe piny/kostki). Wreszcie założyłem przełączniki od E-30 po zastosowaniu przejściówki własnej roboty . I to chyba wszystko. Szybki nawet działają :)
Sama radość :)
czyli wszystkie przewody były, w drzwiach i w okolicach konsoli?
Czyli jedyne koszty to mechanizmy, przyciski i gniazda z wtyczkami, oraz robocizna.
Czy tak?
