tylna klapa bagażnika
Mam mały problem, klapa jest otwierana z pilota i czasami nie chce się otworzyć, otwiera się i słychać jak się zamyka, jak się lekko ręko potrzyma to się otworzy. Pytanie, a czy ta klapa nie powinna się sama unieść ze 2-3 cm do góry i wszystko będzie jasne? (słabe teleskopy?)
U mnie tylko słychać jak"puści zamek klapy".muszę sam podnosić klape bagaznika do góry.Podobno teleskopy nie unoszą klapy.Ale tak jest bynajmniej u mnie.Może koledzy jeszcze sie wypowiedzą :cool2:
Nie unosi się, tylko lekko odskakuje.
a no wlasnie odskakuje, a u mnie nie;) moze troche zimno...
W mojej też nie unosi się tylko słychać jak zamek puszcza i tyle :roll:
Poprawka, nie odskakuje, tylko zamek puszcza, czyli tak jak u wszystkich.
