POMOCY!!! Gdzie mam dolać płyn do wspomagania i hamulców??
Mam BMW 520d od niedawna i nie wiem gdzie dolać płyny, i nie wiem jakie najlepiej :oops: Wiem ze to wygląda dziwnie ale nie zaszkodzi spytać. Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Mianowicie... po skręcaniu kierownicą zaczyna huczeć, lub przy hamowaniu jak jest zimny a jak ciepły przestaje :roll: . Wiec znalazłem u góry po prawej stronie na silniku jest zbiorniczek tylko nie wiem od czego i co mam tam dolać czy dot czy płyn do układu kierownicznego ?
U góry po prawej stronie stojac przed samochodem , jest to biały lekko przezroczysty mały pojemniczek - leje sie tam płyn do hamulców
Sprzedam
Nie chce cię ośmieszać - ale przeciez teraz takie podstawowe rzeczy to wymagają nawet na kursie prawa jazdy.
A co by się stało, jakby ci zabrakło oleju podczas jazdy a miałbys w bagazniku na dolewkę - będziesz szukał komputera aby dostać się do neta???
Wiec znalazłem u góry po prawej stronie na silniku jest zbiorniczek tylko nie wiem od czego i co mam tam dolać czy dot czy płyn do układu kierownicznego.
Moja rada jest taka - jeśli jesteś laikiem w sprawach motoryzacyjnych - TO PRZECZYTAJ CHOCIAŻ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI POJAZDU..... Wiele ci to wyjaśni i zapobiegnie zadawaniu takich pytań na forum. Tam są opisane podstawowe czynności jakie możesz wykonać sam oraz na schemacie zaznaczone miejsca wlewu płynów eksploatacyjnych.
Źle dolejesz i będziesz miał problemy.....
Pzdr,
Jasne ... tylko jest maly problem :? mianowicie instrukcje obslugi juz wczesniej przeczytalem oczywiście byly w jej zawarte PRAWIE WSZYSTKIE :evil:modele 5 ale oprócz piątki z dwulitrowym silnikiem diesla :x ( gdybym znalazl to bym sie nie pytal :lol: ). Dlatego tez pytam na forum aby ktoś mi rozczail. Wiem ze te silniki byly bardziej popularne w 3 niż 5 wiec osoby poradzily abym tu napisal. Pozdro.
No niebardzo wiem, co mam ci na to odpisać - bo akurat pompa hamulcowa nie rózni się za bardzo we wszystkich modelach 5 ( i w wersji na kontynent europejski znajduje się o dziwo we wszystkich modelach w mniej więcej tym samym miejscu) - a i układ wspomagania posiada taką samą nakrętkę od zbiorniczka.
Dlatego jakbyś dobrze sobie przeanalizował to co jest tam napisane (niezależnie od modelu) - to bankowo byś znalazł.
Pzdr,
