m30b35 sonda lambda
czy po wymianie sondy lambda trzeba resetowac jakos komputer czy sam wszystko dostroi?
na badaniu komputerowym wyszlo ze jest wadliwa. po wymianie na nowa kopci na czarno z wydechu
Reset po wymianie nie jest konieczny.
Z czasem komp sam się nauczy.
Oczywiście można zrobić reset.
A ta nowa sonda to markowy produkt czy jakiś zamiennik z allegro?
markowy zamiennik ze sklepu ;)
a jak reset powinien wygladac? sciagalem kleme aku na noc
markowy zamiennik ...
I pewnie tu tkwi problem.
Kopci na czarno bo pewnie zamiennik ma ciut inne parametry niż oryginał i źle odczytuje i reguluje skład mieszanki.
BMW ciężko toleruje niektóre zamienniki a szczególnie elektryczne.
Moje auto nie wkręcało się na obroty do 3000 tyś a winny był ZAMIENNIK czujnika położenia wałka wstawiony przez niemca.
W poprzednim wymieniłem sondę na nowy zamiennik i auto jeździło ale jak po roku wstawiłem oryginalną używkę to wtedy odczułem że jeździ i pali litr mniej benzyny.
