zielona kontrolka
Witam! po remoncie silnika zaczeła mi swiecic zielona kontrolka co to moze byc????? pozdrawiam
kontrolka sie swieci gdy sie zapłon załączy i jak silnik zapali to gasnie...pierwszy raz takie cos sie dzieje
no i tak ma byc : D wszystko jest w porzadku ; ]
jesli sie nie myle, to jest kontrolka wskazuja na pracujaca pompe paliwa w zbiorniku, wtedy wspomaga odpalanie.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
z tego wynika, że trzeba było nie remontować, to by się dalej nie świeciła. W instrukcji o tym nic a nic?
PawełH
Bardzo precyzyjnie zadane pytanie.
Zielona kontrolka, to chyba wszystko OK?
Jaki symbol sie wyswietlil?
Moze PawelH ma racje? Cos poczytac w instrukcji?
Pracuje jako facet od rozwiazywania problemow w branzy platform wiertniczych na morzu. Blisko 100% problemow wynika z nie przeanalizowania instrukcji i procedur...
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Piotrek2. Domyślam się że jest to zielona lampka symbolizująca okrągca w 70 %. Taka lampka jest tylko w silniku 524 TD, a gdy sie zapali przed rozruchem, to znaczy że silnik jest gotowy do odpalenia.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
w benzynie czegoś takiego nie ma
w 2,4td są 3 kontrolki zwiazane z odpalaniem. dwie żółte i jedna zielona. czeka się aż zgasną te dwie żółte(od wtrysku i świec) przekręca się kluczyk przy zielonej, nastepnie ona gaśnie i gaz i jedziesz :8)
