BMW MARTWE - brak iskry - elektryka
Witam...mam problem ktory polega na braku iskry w mojej e 30....
Wyglada to wszystko nastepujaco.....
Odpalilem auto przejechalem 10m i sam z siebie zgasl silnik...i od tego momentu nie mozna bylo jej odpalic....zostal sprawdzony palec, kopulka, cewka, komputer w schowku, klawiatura, bezpieczniki, przekazniki, przewody zaplonowe, czujnik polozenia walu i nawet byla przezucona cala instalacja z innej e30 I NIC...rozrusznik kreci ale auto nie odpala...do cewki dochodzi prad i po przekreceniu zaplonu jest jedna pojedyncza bardzo slaba iskra...na pompe paliwa nie idzie prad chyba ze sie ja na 'krotko' podlaczy pod akumulator...wszystko bylo mierzone miernikami....nie mam zadnych odciec zaplonu i innych zabezpieczen...!!
Pomozcie jezeli mozecie...bo wszystkim (tym osobom ktore sie moim autemzajmowaly) brakuje pomyslu!!
BMW e30 320i 1988r coupe.
moje gg 8423091
Z gory DZIEKUJE za pomoc....
pozdrawiam Michał
Kolego nie wiem jak jest u ciebie ale chyba wszedzie jest przekaznik
Main relay który załącza sie jako pierwszy i bez niego nie załączy się pompa paliwa i inne rzeczy
ten przekażnik załącza komp po przekręceniu stacyjki
poza tym podłacz auto pod dobrego fejsa może coś pokaże
Masz dodatkowy immo?? Dodatkowy alarm?? Jeśli tak to zdejmij osłone nad nogami kierowcy i wywal te śmieci... Wszystko co nieoryginalne to złe :evil: U mnie nieoryginalny immo "zanikał iskre" :duh:
Haratacze - BMW
brak jakichkolwiek zabezpieczen...brak alarmu...imob....itd.
swiece wymienione na ngk...
jeszcze obczaje ten przekaznik o ktorym kolega wspomnial....moze to cos pomoze...mam nadzieje ze tak bo juz mi pomyslow brak...!!
Problem RACZEJ z zapłonem.
Miernikiem nie da się sprawdzić przewodów zapłonowych.
Ani kopułki.
Nawet cewki prawidłowo nie sprawdzisz miernikiem.
Podmień zapłon od innego silnika.
osoby u ktorych byla beti powiedzialy mi ze podmieniali wszystkie kable z innej e30 320i i nic nie pomagalo....!! :/
