cos puka podczas pracy silnika
witam wszystkich mam problem zauwazylem ze podczas pracy silnika i wlaczonego nawiewu climatronic cos puka (mw tak jak by cos sie krecil i co 2 sek robbilo puk ....puk )jak wylacze nawiew climatronica to wtedy nic nie slychac...czy to moze byc pompa wody?
To nie jest pompa. Też tak mam. Trzeba się naprawde wsłuchać żeby to usłyszeć, u mnie, szczególnie na postoju...
Krzysztof
dokadnie slychac to na postoju jak otworze maske i wslucham sie to tez cos tam slychac nie wiem co to,nie masz zadnego kolego pomyslu na to co to moze byc?
Szczerze powiem, że jakos mi to nie przeszkadza. Nie ma żadnych skutów ubocznych więc się tym nie przejmuje.
Krzysztof
Mam podobne objawy tylko w e36 z klimatronic. Coś puka podczas pracy silnika i dmuchawy. Stuk puk i tak co 3 - 4 sekundy. Bardzo często puka jak stoję w korkach. Udało mi się ustalić, że pukanie to jest również po wyłączeniu silnika. Zostawiam samochód na włączonej dmuchawie i dalej puka.
O ile dobrze pamietam to puka nagrzewnica pod wpływem ciepła, i nie jest to zaden powod do zmartwien, tak ma byc.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Udało mi się wyeliminować pukanie poprzez uzupełnienie płynu w chłodnicy. Miałem go bardzo mało. Podpowiedz z nagrzewnica jak widać była trafna.
było o tym, przypuszczalnie jest to termostat, puka do 19C ,wzwyz nie powinien
