E36 320i Obroty na zimnym silniku
Witam mam pytanie.Gdy auto odpalam rano nawet przy -25 stopniach obroty są takie same jak na ciepłym silniku.Czy tak ma być,Dodam że czujnik temperatury wymieniony na nowy a morze ni tem co potrzeba.Proszę o pomoc i morze foto ktury czujnik odpowiada za ssanie.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Niewiele szczegułów podałeś. Czy to ci przeszkadza ,czy jak jest zimny to ciężko jechać przy takich obrotach, w końcu ile to mniejwięcej obrotów jest.
Jesli ma takie same obroty jak na ciepłym a nie trzesie, przyspiesza normalnie i normalnie się zachowuje ,to skłaniał bym się do twierdzenia że nie na zimnym masz za małe tylko na ciepłym za duże.
W sumie za ssanie odpowiada silniczek korkowy i zczyt temperatury z termostatu, ale w tym przypadku silniczek chyba odpada, bo by obroty się wahały przy zepsutym... Czy to oby na pewno przeszkadza?? Jak się odpowiednio rozgrzewa to myślę że problemu nie ma.
Części używane do E36 i E38 !!! TANIO
a w jaki sposób on "zczytuje" temperaturę z termostatu?
A little piece of heaven in my hands
silniczek krokowy nie zczytuje, bo takowego połączenia nie ma, on tylko reaguje z odczyt temperatury z termostatu, i tak temp. jest odpowiednia, to zmniejsza wolne obroty do normalnych...
:shock: cóż za teoria,termostat służy do otwierania i zamykania dużego obiegu,nie dostarcza żadnych danych na temat temperatury.
Obroty są sterowane za pomocą komputera który dane dostaje z silniczka krokowego,czujnika temperatury,przepływki.
Mój błąd, pomyliły mi się termostat z czujnikiem temperatury :duh:
obroty na zimnym są około 600-700obr/min i na ciepłym też. U kumpla na zimnym podnoszą się do ponad 1000obr/min.I dla tego się pytam czy to normalne.
powinno być trochę wyżej u mnie na zimnym odpala na trochę ponad 1000 obr.
może coś się dzieje z czujnikiem temperatury od kompa
