Witam!
Po usilnych poszukiwaniach na forum niestety nie potrafiłem nic znaleść o możliwości wyłączenia poduszki pasażera.
Mam więdz pytanko - czy jest możliwość wyłączenia poduszki pasażera?
Chodzi mi o zwykły wyłącznik na kluczyk, tak jak jest to rozwiązane w innych samochodach.
Może moje BMW takiej funkcji nie ma, bo ma kurtynę i jakąś poduszkę w drzwiach, więc może takie wyłączniki nie były montowane z takim wyposażeniem.
Jeżeli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc.
Bmw to 330D z 2002 roku.
teoretycznie da rade,bo poduszka nie powinna odpalic jak cos jest na przednim siedzeniu,ale to teoria,ja tez mam male dziecko i nie odwazylem sie posadzic go z przodu.jezdzi zawsze z tylu.pozatym na przednim siedzeniu nie ma mocowania isofix.
a czy nie jest odwrotnie - powinna odpalić gdy coś/ktoś jest na przednim siedzeniu. chyba tak jest funkcja maty - wskazanie zajetości fotela aby poduszki odpaliły w razie W.
w instrukcji jest informacja, że jeśli dziecko ma być przewożone w foteliku na przednim siedzeniu, należy najpierw zgłosić się do ASO aby wyłączyć poduszkę
co za czujnosc! :mrgreen: dokladnie to mialem na mysli.
co do przewozeni dzieci na przednim siedzeniu to i tak odradzam.bezpieczniej jest z tylu.
Niestety ten typ tak ma, że nie idzie samemu dezaktywować sobie poduszki pasażera.
Musisz udać się do ASO i oni tam przeprogramują (dezaktywują ci poduchę) - tylko niestety będzie ona wyłączona na stałe - czyli w razie gdy usiądzie dorosła osoba - poduszka także nie zadziała.
Z jednej strony mata pasażera to dobre rozwiązanie - gdy nikogo na fotelu nie ma - poducha nie wypali - a z drugiej strony - samemu nie idzie jej wyłączyć - np kluczykiem.
Pzdr,
i tak ma byc .. to nie jest smart wiec dziecko laduje z tylu a Ty skupiasz sie na jezdzie .. a jak cos sie dzieje to postuj a nie sieganie reka i co chwile lukanie na bok
hehe dobre żeby za każdym razem stawać bo coś się dzieje to nigdy nie ruszysz. Dużo bardziej wygodny jest fotelik z przodu, bo jak masz z tyłu to cały łeb (i nie tyko) musisz odwracać, a jak zboku to wszystko widzisz kątem oka i nie traciz drogi z oczu. A co do poduchy to zjeb... sprawę panowie z BMW bo powinien być wyłącznik a nie mata psująca się co 2 lata. Zresztą przy wypadku tudno powiedzieć gdzie polecisz w samochodzie jak łupniesz prawym bokiem to możesz się znaleźć na szybie ze strony pasażera a wtedy lepiej żeby wszystkie poduchy odpaliły.
prokop, moja dobra kolezanka jest lekarzem na izbie przyjec w szpitalu.ona widuje dzieci przywozone z wypadkow samochodowych.najgorszych obrazen doznaja dzieci wozone z przodu,nawet w dobrych fotelikach.mi taka argumentacja wystarczy.
Przy poważnych wypadkach oczywiście, zgadzam się (miejsce kierowcy i pasażera są najbardziej narażone z wiadomych względów), ale w mieście gdzie są raczej stłuczki pozycja dziecka odwróconego tyłem do kierunku jazdy daje większe bezpieczeństwo i niższe prawdopodobieństwo obrażen spowodowanych chociażby przez pasy (a pamiętajmy że przednie foteliki są dla najmłodszych). I jeszcze raz powtarzam w mieście wolę mieć dzieciaka z boku niż z tyłu i się oglądąć co chwilę.
Chyba trza będzie się udać do ASO aby wyłączyli te poduszkę.
Samochód używa żona i na ogół jeżdzi nim sama, więc z dzieckiem z tyłu będzie dość trudno poruszać się jej tym samochodem.
Wygląda więc na to ,że niedługo na forum umieszcze ogłoszenie, że sprzedaje ten samochód :jawdrop:
