dusi się na wysokich obrotach
Niedawno zauważyłem, że przy wysokich obrotach około 4-6 tys autko tak jakby się dusiło - trzymam gaz do dechy a tu chwile ciągnie dobrze a chwile mniej i nie ma już takiego przyspieszenia.
Filtr powietrza niedługo będzie do wymiany, ale wygląda dobrze i raczej nie jest przyczyną :(
Nie wiem co to może być. Miał ktoś tak kiedyś??? 8)
AP
Może katalizatory przypchane? Chociaż wtedy pewnie w całym zakresie obrotów by kiepsko "szedł".
http://img426.imageshack.us/img426/2232/bmwsiga7ar.jpg
A może poprostu dochodzisz do już do ogranicznika
A swiece przypadkiem nie sa na wymarciu?
Dodam jeszcze - sprawdź filtr paliwa.
Pierwsza podstawowa sprawa sprawdz cisnienie paliwa na listwie w trysków i ten zaworek który je trzyma .
www.klinika-bmw.pl
mysle ze dobrze by było sprawdzic czy go wydech nie dusi
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Jak są katalizatory przypchane to jak jest zimny to jest wszystko ok a jak sie zagrzeje to zaczyna sie mulic sprawdz jeszcze to.
www.klinika-bmw.pl
Problem rozwiązany, trzeba wymienić przepływomierz :D
Jak się go odłączy to autko w końcu normalnie przyśpiesza, nie ma żadnego dławienia. RAKIETA :cool2:
AP
Czy byłeś na kompie ? Jak tak to czy wyświetlał jakieś błędy? Z awarią przepływomierza z tego co wiem to nie jest tak wszystko oczywiste.
Wyswietlił błędy :D nr 26 i 27 (silnik)
Za bogata mieszanka, osiągnięty limit i coś że nie może jej zubożyć
Coś koło tego, nie pamiętam dokładnie
Ale faktem jest, że po odpięciu przepływomierza jest wyraźna różnica w mocy silnika :D
AP
Zbyt pochopna decyzja.
Podejrzewam,ze kazdy z nas jak odepnie przeplywke efekt bedzie podobny.Ja bym sprawdzil zaworki ssace.
