Tricki w E39?
Psychop ile taka zabawa kosztuje w E39 :?: Fajnie to wyglada, zwłaszcza jak ma sie ringi:)heh.. :mrgreen:
Heh z Ciebie to jest czarodziej:)...sam chętnie bym coś takiego założył:)...bo fajnie to wyglada:)
jeszcze tego nie zamontowalem - w weekend polutowalem modul i upchnalem go do starej centralki od alarmu. w najblizszy podepne i zobaczymy jak to wyglada. czesci to moze z 20 PLN
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
  • Odpowiedzi 64
  • Wyświetleń 34,4 tys.
jasne :D
:jawdrop: Respect :cool2:
heh sąsiedzi na Ciebie sie nie skarża za mocno :mrgreen: ?
SPox...jak coś dłubniesz z BMW daj znać:) :cool2:
Nie jest zle, na moim pietrze prawie nikt nie mieszka, ale czasami
przy "strzelaniu" halas jest na tyle duzy ze musze uzywac ochraniaczy
na uszy ktorych normalnie uzywam na strzelnicy :)
Raz na jakis czas trzeba wyluzowac na czyms innym niz samochody;)
w aucie pewno bede rozdlubywac jutro
heh dobre :cool2:
Nas ciągle sąsiedzi podpieprzają...
Strzelnic masz w domu?? :mrgreen: Ja do puszek strzelam czasami w wiatrówki :duh: heh...
Ty się doktoryzujesz na politechnice :?: Widze takie eksperymenty to fizyka mi się przypomina :mrgreen:
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
Jednym z trickow ktory mi przyszedl do glowy i powinien dzialac w e39 to mrugniecie swiatlami dlugimi przy wylaczonym silniku ;-) , efektem tego jest zalaczenie swiatel na okolo 10 sek mozna sobie w ten sposob latwo oswietlic droge do garazu.
Chyba nie, może w tych nowszych (czyt. po 2000 roku) bo przynajmnie u mnie to nie działa lub jakoś specjalnie się to aktywuje.
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
Lampy to tu nie mają nic wspólenego.Sterownika raczej też tu nie ma bo to troche za proste urządzonko.Najwyżej jakiś włącznik albo trick...
Tylko żeby psychop nie zrobił sobie zamiast can crushing , bmw crushing :D
Heh watpie... :wink: ...Moglby zostac doktorem BMW :mrgreen: ...wszystko pokombinuje z elektryka :cool2: ...Ciekawe czy wypali z tym wlaczaniem lamp przy otwierzaniu auta :?
Randki: dates
Hey!
Tak sie zastanawiam, czy w E39 mozna jakieś dodatkowe funkje uruchomić.
Np. w Seatach idzie wyświetlać prędkość na climatronicu.
Czy w E39 można coś takiego robić?
Czy np. ustawić żeby przy otwieraniu auta zapalały sie światła czy kierunkowskazy?
Chodzi mi o funkcje ukryte, które można aktywować.
Z góry dziękuje za informacje :cool2:
niew jak chcesz się bawić to masz
:D
Można wyświetlić dużo wiadomości o samochodzie i troche ciekawych rzeczy zobaczyć np. cyfrowo wyświetlane obroty silnika lub prędkość samochodu
Oto wszystkie testy, które są przypisane do odpowiednich cyferek.
As some of you may know, the BMW On-Board Computer (OBC) holds more functions than is documented, including a very nice instrument panel test. I managed to get a lot of this information from the web, but it was far from complete. Following is a list for the items I could find, they work in my car (E46 323i). I gather most of them also work in the E36 models. Who can tell what the missing entries represent (especially functions 9.1, 9.2 and 9.3 which are very mysterious)?
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
Musisz dojść do pozycji 19. Odczekasz moment, zacznie pokazywać się na przemian on i off jak będzie off musisz przytrzymać przez jakieś 3 sekundy. Dostęp do testów jest odblokowany.
Jak masz duży komputer to pod pozycją 19 musisz wpisać sumę ostatnich 5 cyfr z numeru VIN twoje autka.[/b]
www.bmw-uzywane.com
a wyjechalem se na wekend a co ;)
jesli chodzi o swiatla to nie zadziala w pre-facelift potrzebny jest
modul LKM (chyba tak sie nazywa) z funkcja follow me home, w
starszych tego nie bylo
Jeszcze slowo o tescie OBC - w funkcji nr 19 nalezy wprowadzic
cyfre ktora jest suma ostatnich 5 cyfr kodu VIN inaczej bardziej
zaawansowane funkcje nie beda dzialac.
jesli licznik jest przelozony to chodzi o ten VIN ktory jest zakodowany
w zegarach a nie faktyczny nr nadwozia
Ale to rozumiem że tylko w przypadku rozbudowanego kompa??
U mnie jest ten ze samochodzikiem z lewej strony :mrgreen: wiec bez wpisywania??
a tu mnie masz - nie wiem. jesli w "malym" obc dziala bez to znaczy
ze tak ma byc. w wysokim trzeba wpisac sume kontrolna, to wiem na pewno
Heh wiesz ja coś kombinowałem odpalić zimą u siebie ale marnie to wychodziło :duh: ...wiem że moge wejść w te testy, w 19 coś tam zaznaczałem ale nie wiem czy dobrze...ogólnie siedziałem z godzine i nic mi nie wyszło :mad2: ... Musze poprosić kogoś z forum żeby mi pokazał, bo samemu to nie zrobie tego :oops:
Randki: dates
