Jak interpretować te błędy...
Może wy mi powiecie byłem już u elektryka "podobno" coś zrobił i skasował Plny jednak dalej jest problem mianowicie taki iż pojawia mi się taki błąd:
Jednocześnie
STANDLICHT i RUCKLICHT
zawsze pojawiają się razem
a objawia się to tym że światło z tyłu (postojowe) nie świeci raz świeci raz nie, jak mu się chce ;)
Też sprawdzane były żarówki itd itp... może wy jesteście mi w stanie podpowiedzieć gdzie szukać usterki ?
A żarówki były tylko sprawdzane czy wymieniane? Może kończy żywot któraś.
A z przodu masz normalne żarówki,czy jakieś diodowe.Ja sobie z przodu założyłem diodowe niebieskie i od tamtej pory włącza mi się alarm STANDLICHT.Pozdrawiam!
były zamieniane itd...
dzieje się to tylko po lewej stronie (strona kierowcy)Żarówki normalne oryginalne wszystko itd... żadnych przeróbek
ja mam ringi i też mi wywala ten błąd.Ale wystarczy wlutować opornik,już nie pamiętam o jakiej wartości ale problem zniknie
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Nic nie mam żadnych ringów ani nic takiego ...
Kolego a sprawdzałeś stycznik tych świateł?.
Ja miałem ten sam problem i okazało się że stycznik lewej strony pozycyjnych miał słaby styk na platynach. Wystarczyło rozebrać go , przeczyścić i wszystko działa. Są to najmniejsze styczniki w skrzynce bezpieczników pod maską. Połóż na nich rękę i włączaj i wyłączaj pozycje będzie czuć minimalny stuk , po tyn najprościej dojdziesz które to styczniki - na każdą stronę po jednym.
Pozdrawiam Kanap.
witam ja również miałem ten sam objaw powodem tego było to że gniazdo wktórym znajdowała się żarówka czasami nie stykało blaszki były zbyt wyrobione nie przylegały tak jak powinny. uzupełniłem to folią aluminową i już jest wszystko ok. pozdrawiam :)
Tak jak pisze Knap - to najczęstsza przyczyna. Zacznij jednak od wyjęcia kolejno żarówek, sprawdź czy styki są czyste i nie są zawalone rdzą, gnojem i innymi takimi brudami. Żarówki muszą być równej mocy i posiadać tyle samo drucików ;) Liczba żarówek musi być kompletna.
Dopiero kiedy wykonasz te wszystkie czynności i jesteś 100% pewny swoich żarówek oraz ich styków, zabierz się za przełączniki pod maską. Znajdują się one w czarnej skrzyneczce naprzeciw kierowcy.
Jeśli mnie pamięć nie myli to w Twoim wypadku będzie to (licząc od strony pasażera) drugi rząd, i 3 od lewej przełącznik - często w kolorze żółtym.
Wyjmij go i sprawdź nie tylko jakość styków ale także długość blaszek (styków) czy dobrze siedzą w gniazdach. W zasadzie nawet nie masz potrzeby go rozbierać bo objaw ten to ewidentnie brak styku (jednak niekoniecznie na przełączniku!).
Nierówny styk może również powodować zwarcia na bezpiecznikach oraz objawiać się po przez nagrzewanie przełącznika - łatwo wyczuwalny objaw po dłuższym świeceniu świateł, nawet przy odcinku 4-5km.
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
równie dobże moze to byc zimny lut miałem podobne objawy i był to własnie żimny lut podjechałem do elektryka 20 zł i po problemie
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
Tu gdzie mieszkam to nieważne że wiesz gdzie leży problem, jadąc do elektryka słyszysz długą i bezsensowną gadkę o metodach i trudach szukania usterki a następną informacją będzie że roboczogodzina to 60-100 PLN i bądź pewny że mniej jak te 100 PLN nie zapłacisz... Ale to trochę tak po za tematem.... sorki za OT :mrgreen:
W tej chwili auto było drugi raz i po raz drugi nic... a powiedz mi to znaczy ten zimny lut ? :doh:
zimne luty to brak połaczenia elektrycznego ściezek na płytce z elemntem ,zimne luty powstają najczesciej gdy dużo kalafoni dostaje się pod cynę podjedz do elektryka i neich sprawdzi ći być moze było coś grzebane przy instalacji
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Słuchajcie bawiłem się dzisiaj i nic... pokupywałem nowe żarówki styki wszędzie aż lśnią i nic dalej... w skrzynce też sprawdzałem i też nic :( pomóżcie bo już nie daję rady aha jedno co zauważyłem to.. że jak przestanie świecić z tyłu to i z przodu postojowe też gaśnie, mijania działają normalnie.
Miałem dokładnie ten sam problem, pisałem o tym jak nie w tym wątku to na pewno na tym forum ;) ale... w końcu po to jest forum :D
Żółty moduł, 2 lub 3 licząc od lewej w skrzynce po stronie kierowcy pod maską. Jego styki - za ten defekt odpowiada jeden z wysuwających się styków lub to część elektroniki która jest po nim ---- np. zbyt krótki kabelek doprowadzający styki damskie do męskich.
Teraz głębiej sięgam w pamięć.... Zdaje się że idzie do niego (do tego styku) brązowy kabelek, styk na pewno jest chudy - są tam (w module/kostce) dwa chude styki i reszta szerszych. Zatem jeden z chudych styków sterczący na boku kostki, czy po lewej czy po prawej, tego już nie mogę sobie przypomnieć, ale chyba to ten styk bliżej szyby.
Z tego co piszesz to winny jest stycznik. Zamień je miejscami i zobaczysz czy będzie gasła druga strona.
Pozdrawiam Kanap
Przyznam że to nie głupie he he ;) a czy jest ktoś w stanie na fotce pokazać mi które to dokładnie żeby sie nie pomylić ?
Kolego otwórz maskę , następnie bezpieczniki i przez otwartą szybę włączaj i wyłączaj pozycyjne , będzie słychać stuk , a jak położysz rękę na pierwszym od lewej styczniku - u mnie żółty - to poczujesz jak stuka. Jeśli masz skąd zapożycz i zamień a jeśli nie masz to trzeba go rozebrać i prawdopodobnie poprawić styki - zimne luty.
Pozdrawiam Kanap
Powiem Tylko tyle ! Jesteście najlepsi, he he Dzięki bardzo za porady u mnie najprawdopodobniej okazało się że jest to właśnie zimny lut,poprawione luty itd... i jak narazie świeci elegancko Taka błahostka,i tak mnie to męczyło.. Dzięki macie u mnie dobre piwko(a) ;))) Pozdrawiam
no widzisz zimny lut to samo co umnie ćiesze śei ze se poradziłeś pozdro
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Gdzie i kiedy to piwo .
Pozdrawiam Kanap
He he z chęcią jak będzie zooorganizowany jakiś spocik wogóle organizujecie coś ?
Spocik to raczej żadko , częściej są to spotkania regionalne bądź zloty ale tylko dla członków.
Ale gdyby co to możemy taki spocik zorganizować chociażby u mnie bule by tylko piwa się napić he he he .
Pozdrawiam Kanap .
