zimne powietrze
W wersji z klimatyzacją dwustrefową pokrętło Zimno/Ciepło dotyczące środkowych nawiewów fizycznie porusza linkę która to natomiast porusza jakąś klapką, tak mi się wydaje - trzeba by się dostać do tej klapki i zaobserwować co się z nią dzieje jak kręcimy tym pokrętłem. Wiem jeszcze, że pokrętło to steruje następującymi kratkami: lewa kierowcy, środkowa, dwie pasażera (te przy schowku), pozostałe wyloty sterowane są elektronicznie z panelu sterowania klimatyzacją. Wygląd na to, że coś jest jak by zapchane, może większą ilość liści zassało, może wystarczy dobrać się do filtra kabinowego znajdującego się za schowkiem (trzeba odkręcić schowek pasażera). To chyba pierwsza rzecz od jakiej bym zaczął - sprawdzenie tego filtra.
Przy okazji jak będziesz sprawdzał filtr kabinowy - przyczyna słabego grzania to sprawdź mechanizm. Jak zdejmiesz schowek będziesz go widział po lewej stronie.
tel. 514.99.46.99
Jak kupiłem samochód też miałem problem z powietrzem....leciało bardzo słabo i ledwo ledwo ciepłe
Po całkowitym wyjęciu filtra kabinowego problem zniknoł, jeżdze teraz bez filtra w ogole .... ale nie polecam, w aucie strasznie duzo kurzu i nieprzyjemnych zapachów w końcu od tego jest filtr zeby to zatrzymać...
Co do pokrętłła ciepłe zimne to jest ono np przydatne w zimę. Czasami jest tak ze potrzebujemy nawiewu na szybę zeby leciało gorące powietrze a na twarz chłodniejsze wtefy krecac pokretlem na twarz mamy chłodniejsze/zimne a na szyby takie jakie ustawione na pokretle czy klimatronicu ;)
obejrzyjcie instrukcje to sie dowiecie ze w aucie bez klimy z srodkowych leci zimne, a cieple z tych malych bocznych, w instrukcji jest rozrysowane, sam sprawdzalem bo sie dziwilem czemu tak jest
Potwierdzam. Nawiew po środku ma zawsze zimne powietrze.Tak producent wymyślił
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
  • 11 miesięcy temu...
Dobra a jeśli to nie filtr,bo mam taki sam problem jak kolega,brak ogrzewania tyle ,że u mnie na szybe laci ciepłe na nogi słabo i twarz również słabo
zaznaczam klimatronik 2 strefy e36 323 co jeszcze mam sprawdzić prócz filtru ????,zima tego roku jest sroga :evil:
a ja dziś przejechałem 150km w kurtce mimo że temp.była ustawiona na 32stopnie
Bardzo proszę o pomoc :norty:
w moim touringu z 98 roku z climatroniciem jak ustawie nawiew na twarz i pokretlo na czerwone to leci cieple powietrze,ale ogolnie na szybe mocniej dmucha. tak zrobili niemcy..ale ma leciec cieple..hmm nawet gorace mi leci ale jest poprostu slabsza sila nadmuchu niz na szybe. pozdro ps.sprzedam kozuch o grubosci 10cm :lol: :lol:
Bardzo śmieszne :mad2:
Potrzebuje rady,nie dowcipu,jeśli ktoś miał coś takiego proszę się podzielić wydatkami :mrgreen:
Filtr kabinowy oprócz tego że zatrzymuje kurz to nie dopuszcza do przedostawania się syfu na chłodnice, jak jeżdzisz bez filtra to po kilku miesiącach masz całą chłodnice zawaloną syfem i ona nie może oddawać ciepła w zimie.
Poza tym, pierwsze co powinno się w zimie sprawdzić jak nie leci ciepłe powietrze, to poziom płynu w chodnicy , najpierw kończy się płyn w chłodniczce co nagrzewa kabinę i wystarczy że braknie z pół litra i już bedzie odczuwalna róznica w grzaniu kabiny.
Co do tego środkowego nawiewu; mam klimatronik dwustrefowy ustawiany pokrętłami (nie przyciskami) i u mnie jak ustawie na 26 stopni, czyli max, to leci ogień z każdego nawiewu.
płyn w normie,odpowietrzony na pewno dobrze inaczej by nie dmuchało ciepłe powietrze na szybę,zapadki się otwierają bo słyszę przy przełączaniu na nogi i twarz
co może być z tym ogrzewaniem? :duh:
dziwne, może masz uszkodzony jeden z wentylatorów od nawiewu, ale żeby to sprawdzić trzeba by kolektor zdejmować.. ja bym podjechał do jakiegoś znajomego mechanika i załatwił sprawę w pare godzin, ciężko już chyba coś wymyśleć bez rozbierania i sprawdzania tego co nie widać
zobacze ten filtr na weekend teraz za zimno :evil:
Panowie co zobaczyłem po zdjęciu schowka byłem w szoku,co za baran zmieniał filtr kabinowy :mad2:
Jeśli ktoś miał by taki problem jak wyżej opisany mój,proponuje zacząć naprawę od tego iż właśnie filtra
Poprzedni właściciel sprzedając auto powiedział mi,że nabijał odgrzybiał klime i zmienił filtry w tym kabinowy,więc nie szukałem w tam przyczyny,obawiałem się i skupiłem na nagrzewnicy i chłodnicy,lecz nic nie znalazłem.
Dziś sam rozkręciłem i co widzę kanały dolotu powietrza były całkowicie odłączone te od nawiewu na nogi,zaglądam do komory gdzie znajduję się filtr a tam zoonk :duh: filtr wepchnięty śrubokrętem cały pokiereszowany(praktycznie złożony w pół),wiem że jest kłopot z włożeniem tego filtra i trzeba go przełamać w 1 lub 2 miejscach ale bez przesady :nienie: ,obecnie całkowicie zdemontowałem filtr po odpaleniu auta i krótkiej próbie,leci powietrze mało głowy nie urwie :lol: ,jezdziłem z temperaturą nastawioną na 28 0C teraz nie da się wysiedzieć przy takiej,filtr założę sam na weekend :cool2:
polecam pomocny link:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322
... Dziś sam rozkręciłem i co widzę kanały dolotu powietrza były całkowicie odłączone te od nawiewu na nogi,zaglądam do komory gdzie znajduję się filtr a tam zoonk :duh: filtr wepchnięty śrubokrętem cały pokiereszowany(praktycznie złożony w pół),wiem że jest kłopot z włożeniem tego filtra i trzeba go przełamać w 1 lub 2 miejscach ale bez przesady :nienie: ,obecnie całkowicie zdemontowałem filtr po odpaleniu auta i krótkiej próbie,leci powietrze mało głowy nie urwie :lol: ,jezdziłem z temperaturą nastawioną na 28 0C teraz nie da się wysiedzieć przy takiej,filtr założę sam na weekend :cool2:
A nie mowilem ?
pozdr.
Mariusz
