Czujnik temp. zew.
Od kiedy pierwszy raz urwałem czujnik temp. zew. w w-wa mam z nim problemy. Kupiłem ori i zamontowalem go. Latem nagle wyskoczył błąd -40 C wypielem go pobawilem się troche i działał. Miesiąc temu wpadłem w dziure autem i znów wyskoczył mi ten błąd -40 C Kolejny raz wypiełem przeczyścilem styki i było ok do dziś. Odpalam bryke patrze o mróz ucieka hehe tylko - 8,5 C i nagle na moich oczach znów -40 C ... wrrrrr . Zanim dojechalem temp wskazała -35,5 C.
Miał ktoś podobny problem? Na logike to wyglada na jakiś chyba naderwany kabelek?
Możesz mieć jakąś przerwę na jednym z kabelku lub we wtyczce. Czujnik temperatury do termistor, czyli rezystor, którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Jak odłączysz go w ogóle (rezystancja =nieskończoność Ohm), to na wyświetlaczu pokaże -40 st. C, jak zewrzesz piny wtyczki to pokaże +50 st. C (rezystancja = 0 Ohm). Jak podłączysz sprawny czujnik o określonej i zależnej od temperatury z zakresu (0,nieskończoność) to pokaże Ci odpowiednią temperaturę z zakresu (-40, +50 st. C). Z tego co wiem to przy temperaturze +25 st. C rezystancja powinna wynosić 6,8 kOhm +/- 2 kOhm. Aha!!! Jak odłączysz czujnik i podłączysz go ponownie, to może nie pokazać właściwej temperatury, a -40 st. C i powolutku dochodzić do właściwej, co trwa niezależnie od tego, czy kluczyk jest w stacyjce, czy nie do kilku godzin. Prawdopodobnie u Ciebie od wjechania w nierówność doszło do przerwy w obwodzie, a jak ciągłość powróciła, to wskazanie wracało powoli od -40 st. C. Z tego właśnie powodu myślę, że możesz mieć gdzieś przełamany kabelek lub przerwę na stykach.
thenygoos
Jedyne
Własnie przez takie pierdulki mam prawdopodobnie problem z webastem, jutro się okaże. Odczytuje to jako brak czujnika temp. zew. i w piecu webasta wyskakuje blad i blokuje je :(
Podejrzewam, że jak urwałem pierwszy czujnik ( pokazałą właśnie +50* C, a pozniej juz -40* C) uszkodziłem gdzies kabelek albo i kostke. Kostatka jest cała, kabelki niby tez. Nic nie widać gołym okiem..
Kolego ale ale sterownik Webasto mierzy temperaturę płynu a nie powietrza.
zgadza się ale gdzieś znalezlem w necie schemat jak działa webasto i tam było ze do jego uruchomienia też potrzebna jest wiadomość(sygnał) od czujnika temp. zew. ze temp. otoczenia jest równa lub niższa +5* C
To znajdź taki schemat a postawie Ci litr wódki :twisted2:
czyli twierdzisz ze czujnik temp. zew. moze być padniety, a dla webasta bedzie wystarczyło szczytanie temperatury cieczy do jego uruchomienia?
Dokładnie tak. Możesz mieć urwany czujnik, i powinno się włączyć (woda < 60 stopni).
Ja też Ci postawię, a nawet 2 litry :twisted2:... Poniżej masz ogólny opis, w którym nie ma wzmianki o temperaturze otoczenia:
Functions
The independent heating system is activated via the multi-information display, on-board monitor or telestart (independent heating system remote control). The independent heating system additionally includes the following functions:
Interior heating
Additional heating mode with engine running until the coolant temperature of 70 °C has been reached. (On E39 as from series launch, on E38 phased in as from model year 96)
Telestart (radio remote control via hand-held transmitter)
Jedyne
Upijemy kolegę :twisted2:
A na poważnie. 5 oC nie wzieło się z nikąd ponieważ sterownik Webasto działa (mówię tylko o dogrzewaniu silnika w Thermotop Z), cytując za instrukcją serwisową:
3.1.1 Switch On/Starting
Petrol and Diesel Engines
When starting the vehicle engine the heater goes in
standby. With a water circuit temperature below 60 °C and
an outside temperature below 5 °C (option with outside
temperature sensor) the starting sequence commences
Urwany/uszkodzony czujnik u kolegi pokazuje temperaturę jak w ładny syberyjski poranek, więc te 5°C nie ma tu wielkiego znaczenia - dlatego tak jak napisałem wcześniej - tak czy siak powinno się włączyć.
Jeżeli płyn (termometr w samym piecyku) ma >60°C stopni, a czujnik pokazuje > 5°C - wtedy teoretycznie powinno się nie włączyć (czyli lato, płyn zagrzany).
Logiczne I a nie lub :)
Mam nadzieje jest wszystko jasne, juz mi bokiem wychodzą te wywody o Webasto :?
[...]juz mi bokiem wychodzą te wywody o Webasto :?
A moje przebieg i data w kluczyku też Ci wychodzi bokiem :mrgreen:?
Jedyne
