320d jak odpala wasze auto?
Mnie odpala po 3-4sek.grzanie świec ok.5sek.ale jak tył auta stoi wyżej niz przód.Gdy zdarzy się tak ,że stoi w poziomie lub przód wyżej (po nocy)muszę kręcić 10-15sek.W lato także.O co tu chodzi.
Edytowane przez Kuba3.5
BMW do końca.
Mnie odpala po 3-4sek.grzanie świec ok.5sek.ale jak tył auta stoi wyżej niz przód.Gdy zdarzy się tak ,że stoi w poziomie lub przód wyżej (po nocy)muszę kręcić 10-15sek.O co tu chodzi.
Aku jest z tylu, wiec moze kiedy tyl jest wyzej cieple powietrze unosi sie do tylu i akumulator az tak nie marznie... :) :mrgreen:
U mnie przy -22 grzanie świec ok 5 sekund ale i tak jeszcze czekam z 3 sekundy dłużej zanim odpalę, i pali na "dotyk", jedno przekręcenie i już jest OK.
Ja u siebie mam taki podgrzewacz paliwa czy jak ktoś mi powiedział "webasto do paliwa". dokładnie to sam nie wiem o co chodzi. Ale nie mam problemu z paleniem w zimie.
mój garażowany i w domu i w pracy
odpala zawsze za 1 razem, świece grzeją się bardzo krótko, silnik obróci ze 3 razy, ale podczas kręcenia zapalają się po raz drugi kontrolki od dsc itp.
nie znam wieku akumulatora
Czyli 3 sekundowe grzanie swiec jest normalne?
Juz chcialem wymieniac modul sterowania swiecami... :)
przepraszam za sekundową pomyłkę kolego spinecki ale ze stoperm w ręku nie mierzyłem grzania świec , jutro sprawdzę ze stoperem i podam co do setnej sek. grzanie świec :norty:
pozdro!
U mnie grzeja na pewno dłużej niż 5 sekund. Im zimniej tym dłuzej. Ale zakręcić musi ze 3-4 razy. Ja stawiam na pompę i złe kąty wtrysku...
Czy ktoś wie jaki powinien byc prawidłowy?
  • 1 rok później...
witam!!
czy ktos z Was dolewał depresatora w zime?? w poprzednich autach dolewałem profilaktycznie(mimo zee tankuje na shellu) a tu niby nic nie mozna dolewac :x
Ja dolewałem trochę rok temu w styczniu jak było -30 /STP antyżel/
