Mam pewne pytanie.Co ile się wymienia kopułkę i palec zap.Po jakimś czasie czy po przejechanych km?Jak poznać że już jest do wymiany?Czy będą jakieś objawy(spalanie,moc)?? Jaką kupić kopułkę?Gdzieś czytałem że jedna z lepszych jest firmy Bremi.
dzięki z góry za odp
pozdrawiam Łukasz
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Wymienia się jak się zepsuje,niema tu nic przebieg czy wiek czasem chodzi 20 lat a czasem 3.Objawem niedomagania kopułki i palca są:wypadanie zapłonów,przerywana praca silnika,strzały w kolektor dolotowy zwłaszcza na lpg,niepalenie na któryś cylinder itp.Stan agonalny to brak możliwości odpalenia samochodu,np przez urwany palec rozdzielacza.W moim bmw kopułka padła po tym jak auto stało nieużywane przez 3 tygodnie,zaczęło szarpać strzelać i inne cuda (ledwo z miasta do garażu dojechałem całe 2 kilometry toczenia się).Okazało się że do środka dostała się wilgoć przez pęknięcie na obudowie kopułki.Moja kopułka miała jeszcze datę produkcji 87r.,polecam firmę BREMI.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Lpg nie mam,jedne co wymieniłeś to czasem nie równo pracuje.Nie zawsze chodź czasem się zawaha.Może to właśnie być przyczyną?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Najlepsza kopułka jest firmy BERU,kosztuje ok 330zł,ale BREMI czy BOSCH jest porównywalnej jakośći.Od każdego silnika m20 i m30(z kopułką z przodu głowicy)pasuje.
Nur bmw e32
i bez tych objawów może sie okzazć że kopułka jest do niczego, u mnie poprostu nie było mocy. Jak zdejmiesz kopułkę i przeczyścisz styki benzyną ekstrakcyjną albo WD40 i będą wyczuwalne bruzdy na stykach choćby małe, to kopułka jest do wymiany.
kilka osob zeznaje ze uklad zaplonowy w e32 byl fabrycznie na czesciach Bremi albo Beru
elementy skladajace sie na ten uklad warto wymieniac czesciej niz raz na 10 lat ... jesli sie duzo jezdzi i to jeszcze na kiszonie to jest to podstawa
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
