witam, u mnie tez sa z 3-4 kreski :D
poprawka - tez mam 7 kresek - moze byc i 8 zalezy jak to liczyc :P
Edytowane przez syciu
Powinno być 7 kresek, tzn do 4700 obr/min.
U mnie jest do 4500 zimą i do 4700 latem. Wydaje się, że jest to oznaka niesprawności termostatu.
Powinno być jednakowo, bez wzgl. na temp. otoczenia. :hand:
Nadmienie,ze mam benzynke. Ale to pewnie nie ma róznicy. Troche te kreski dziwne wedłumnie sa. Przeciez kazdy o tym wie,ze jak autko rozgrzane to nie zaszkodzi podciagac obroty,az pod czerwone pole. A tu zoonk kreseczki podpowiadaja "nie wkrecaj auta w max obroty". Oj,dziwne.? U jendych rozgrzany motor 7 kresek u mnie 3.?
P.S. Czy e-60 posiada kontrolke informujaca o niskim stanie cieczy chłodzącej?
