problemy z instalacja elektryczna
panowie wczoraj odpaliłem moje 728 i szok poduszki nie działają komputer nie pokazuje spalania brak podgrzewania foteli radio i zmieniarka nie dział cały czas świeci się stop a komputer pokazuje getribemotorprogram. dodam ze umyłem samochud na święta a puzniej było -8 . Dzisia po przejechaniu 30 km wszystko nagle wruciło ale znowu padło Czy ktoś wie co sie mogło stać?
[EDITED BY MOD: poprawilem tytul na bardziej konkretny. Na drugi raz wysil sie troche.]
Może zalałeś kompa?
poza tym nie dobrze jest myć auto jak wiadomo że będzie zimno...
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
komputer jest suchy nic nie zalane zrobiłem reset sprawdziłem bezpieczniki ale dziwi mnie to ze to tyle różnych rzeczy kture nie maja ze sobą powiązania {chyba} i to ze nagle wszystko się włancza na raz jagby te rzeczy miały wspulne zasilani
Pewnie akumulator Ci padł, troche podjechałeś, podładowałeś i wróciło do normy. Jednak zmierz czy napięcie trzyma w normie.
Edytowane przez _Tomek_
Łukasz 1982, po pierwsze, racz sie zapoznac z tym tematem:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96167
Po drugie, uzywaj chociaz jakiejs autokorekty w Wordzie, bo przy tylu bykach ciezko zrozumiec, co piszesz.
Po trzecie: naladuj akumulator, wstaw samochod do jakiegos suchego i cieplego miejsca i poczekaj pare godzin. A nastepnie sprawdz, czy dalej bedziesz mial takie usterki, jakie Ci sie pojawily.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
naładowanie nic nie dało tylko getribenprogram zniknoł usterka raz jest raz znika w poniedziałek jade na komputer może tam coś wykaze.
przy okazi jaki akumulator do 728 99r bo mam 100 amper
Akumulator do 728 80 Amp/h w orginale a jak masz 100 Amp/h to jes ok jesli twoje autko ma full eletric pack.Proponuje obejrzeć klemy czy przypadkiem niemają luzu lub przewód masowy
Jeżeli przy myciu korzystałeś z Karchera i pojechałeś po nadkolach, to mogłeś zalać alternator. Jak dostał zwarcia, to może ci prąd zabierać i dlatego masz takie dziwne objawy.
Jeżeli przy myciu korzystałeś z Karchera i pojechałeś po nadkolach, to mogłeś zalać alternator. Jak dostał zwarcia, to może ci prąd zabierać i dlatego masz takie dziwne objawy. Sprawdź ładowanie...
Witam sprawdziłem wszystkie klemy i są ok alternatora raczej nie zalałem bo jest za wysoko ale sprawdze. Sprawdze jeszcze wszystkie przewody które wychodzą z bagażnika[+] I jescze jedno, czy poza maska i bagażnikiem są jescze bezpieczniki?
Witam. Po całym popołudniu spędzonym w garażu wkońcu znalazłem przyczyne. kostka w stacyjce nie przewodzila prądu.Po wyczyszczeniu wszystko wruciło do normy nawet głos w radiu nie zanika. Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
