Separator oleju
Istnieje coś takiego w 2.0 benzyna? Jeśli tak ile kosztuje w przybliżeniu ts część?
Wiem że w dieslu się to wymienia tylko nie znalazłem czy w benzynie też.
To się raczej czyści niż wymienia no hyba ze gumowa membrana która jest wewnątrz jest pęknięta.
Przy pojedynczym vanosie to jest część nr 2.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_1487&hg=11&fg=15
Przy podwójnym (od 09.98) część nr 1.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
Tak jest to silnik z pojedyńczym vanosem. To tego się nie wymienia? Można to jakoś rozkręcić żeby wyczyścić?
A dlaczego chcesz przy tym dłubać? Podejrzewam że da się to rozłożyć i przeczyścić i przy okazji wszystkie rurki. To ustrojstwo jest odpowiedzialne za odessanie par oleju i spalin z pokrywy głowicy do kolektora ssącego a odseparowany olej wraca do miski.
Do M54 separator kosztował mnie 130zł w ASO. Można byłoby go wyczyścić, ale nie wiem czy warto. Ciężko się to rozbierało (sporo zatrzasków), pełno syfów z oleju, więcej zabawy niż to warte. Lepiej kup nowy.
Mechanik mi powiedział że możliwe jest że przez ten separator "ucieka" mi olej z silnika
Jest możliwość kupienia tego poza serwisem, bo do najbliższego mam 160 km?
Do podwójnego vanosa na Narbutta kosztuje 129pln
Właśnie się dowiedziałem że do mojego kosztuje 268 zł.
