Kontrolka od klocków
Witam! Chciałem się dowiedzieć co zrobić jak pali mi się kontrolka od klocków hamulcowych. Oczywiście były one wymienione. Czy to prawda że to jakiś błąd pozostał w komputerze i trzeba go tam wykasować?
Bo tak mi powiedziano. Co mam zrobić żeby zgasła? POMOCY!
Powinienes wymienić czujnik zużycia klocków na nowy. Koszt 25zł na allegro i 5 minut roboty ;)
Jak już wymienisz czujniki to błąd powinien sam zniknąć.
Pzdr,
Po wymianie czujnika błąd sam znika-masz go w lewym przednim kole, i w prawym tylnym ale tam zapewne masz bębny. Mi zniknęła kontrolka po pierwszym odpaleniu samochodu, innym po iluś tam przejechanych km, ale nic nie trzeba pod komputer podpinać :)
Witam Panowie mam E 46.czy w tym modelu czujniki są tak jak kolega wyżej pisze .i jak je się wymienia,tzn.jka je się montuje od strony klocków i jak od drugiej strony czy to jest wpinane w wtyczke czy poprostu rościna się przewód starego czujnika i wlutowuje się nowy.Prosze o odpowiedz ,Dzięki.
Witam Panowie mam E 46.czy w tym modelu czujniki są tak jak kolega wyżej pisze .i jak je się wymienia.
Tak są czujniki i się je wymienia.
Stary czujnik ci się przeciera w momencie kiedy zapala ci się kontrolka od klocków hamulcowych. Wystarczy go wyjąć i zastąpić nowym. Potem wpinasz w kostkę i jest OK.
Pzdr,
Dzięki ,tak też myślałe ale zawsze lepiej zapytać niż się motać.Jeszcze raz dzięki i pozdro.
