montaz spryskiwaczy reflektorow
Witam was,mam pytanie o spryskiwacze reflektorow a mianowicie czy ktorys z was juz kiedys je montowal do E-36 czy jest to skomplikowane czy oprocz samych spryskiwaczy,wezykow i nowej pomki przy zbiorniku plynu trzeba cos jeszcze wymienic czy to wystrczy aby wszystko poprawnie dzialalo i jeszcze jakie sa koszty tej przyjemnosci jesli ktos wie. Za wszelkie podpowiedzi i odpowiedzi z gory dziekuje.
Jeszcze musisz zastanowić się jak chcesz załaczać tą pompkę. Czy zmostkujesz z tą od szyb czy jak w oryginale zastosujesz elektronike która odpowiednio dozuje "psiki" :)
tez interesuje mnie ten temat :) od czego chcesz zalozyc spryskiwacze?? :) orgnialnie sa pod lampa w listewce tej grilowej :) i tak by tez trzeba bylo zalozyc zeby jakos ladnie to wygladalo :)
Wg mnie do tego potrzebny by byl zbiorniczek od kombi 5 litrowy :) bo ten 2.5 to ledwo starcza na przednie szyby ;) i pompka najlepiej tez od kombi :) bo ma 2 wyjscia :) Albo jeszcze lepsze rozwiazanie :) wykombinowac i jakas rzezbe zrobic i zamontowac 2 pompke :) i zrobic instalacje ze bedzie spryskiwalo reflektory np po opoznieniu spryskiwania przedniej szyby :)
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
gdzies nie pamietam juz na jakim forum czytalem na ten temat i faktycznie trzeba zmienic rowniez zbiorniczek plynu i napewno pomke na taka ktora ma dwa wyjscia na wezyki z tym ze jedno wlasnie na reflektory musi miec o wiele wieksze cinienie.A jesli chodzi o same spryskiwacze to jak najbardziej chcialbym oryginalne montowane w listwie pod reflektorami,moze ktos z forum ma do sprzedania taki komplet spryskiwaczy,zbiorniczka,pompki i wszystkiego co potrzebne by to dzialalo z jakiegos rozbitego auta albo z anglika przenaczonego na czesci, jesli ktos taki by sie znalazl to prosze o info na pw,dzieki.
Lepiej kupić własnie całą listwe zeby sie nie bawic. A po co ci wogle te spyskiwacze przeciez e36 nie ma xenonów :doh:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
poszukaj na allegro :) widzialem taki komplecik :) kosztowal jakies 400-500zl :) wiec troche drogo to wychodzi.
