do czego sluzy?
Witam dzis bylem na kanale i zobaczylem ze mam brak tego czujnika, jest w kostce tylko zworka z kabla.Co to jest i do czego on sluzy?
czujnik ma numer 13 i jest w rysunku - Radiator
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HD51&mospid=47375&hg=17&fg=05
sadze ze to jakis poziom plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownaczym,.ale nie jestem pewnien czy ma jakies inne funkcje i czemu niemiec tego nie wstawil?
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Sie masz !! Zaznacz ktory to czujnik !!!
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
Sorry !!! Nie doczytalem !! Mnie to wzglada na czujnik poziomu plynu w ukladziw chlodzenia- musial bym sprawdzic u siebie w aucie, ale to dopiero jutro
Potwierdzam przedmówce. To jest właśnie ten czujnik. To nic innego jak kontaktron z magnesem ;-)
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Koledzy mają rację, czujnik płynu chłodniczego. A wywalili go bo prawdopodobnie był walnięty, u góry jest taka membrana, która potrafi wyskoczyć i cały czas samochód krzyczy wtedy komunikat - u mnie coolant level - już nie pamiętam jak to było po niemiecku. Zakładam że u ciebie nie wyświetla tego komunikatu. Gorsza opcja to że faktycznie w układzie chłodzenia jest wyciek i nie trzyma poziomu, a czujnik wywalili, żeby to ukryć. Jeśli masz poziom płynu ok, to tylko wymiana czujnika - 2 min. roboty, trochę płynu na podłodze i - przynajmniej w moim przypadku w serwisie ok. 80 dych w plecy za czujnik ;)))
- to ja przepraszam! ...i znikł
no wlasnie nie zauwazylem zeby plynu ubywalo, w olejuz tez nic nie widac.Dymu z rury zadnego nie widze,wiec chyba to glupia oszczednosc.
Albo ktos wymienil chlodnice na taka bez czujnika , ja u siebie chyba nie mam takiego, bo mam szafe bez komunikatow , a kontrolka taka nie istnieje .
Sprawdz czy masz ten czujnik i czy masz go gdzie wkrecic !!!
