330i i ubytki oleju
Najprawdopodobniej zaczyna hałasować vanos
ale ja mam dopiero 100tkm w kołach,trochę nie za wcześnie na vanosy???
wcześniej miałem e34 520 24v na vanosie i jak zacząłem lac Castrola równierz mi się rozklekotał silnik.więc albo BMW ma słabe silniki albo oleje które zalecają.zmieniłbym ten olej na inny ale boję się ,że zaraz do kompletu będą grac szklanki...
:duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
U mnie silnik głośny robi się przy 150 - 160 km/h, ale w testach gazetowych też jest o tym mowa i raczej nie w superlatywach :shock:
Jak jeździłem na Castrolu 0W40 to też chodził głośniej - ale nie grzechotał. Zmieniaj śmiało na Mobila 5W50 - lepszego oleju nie znam a testowałem już sporo (tylko nie kupuj na alegro)
Twój M54 i mój M52TU to prawie te same silniki. Ja przez ostatnie 15000 dolałem może 0.2l i wymieniam co 15000 bo nie ma adnotacji odnośnie Long Life. Castrol to lipa
Mnie też zaczęło niepokoić delikatne stukanie z okolic vanosa. Zmieniłem olej na Mobil 0w40 i nastała cisza.
no to już jakiś pomysł i rozwiązanie dla mnie,myśle,co prawda nad 5W40.mój mechanik cały czas mnie na niego namawia,twierdząc,ze Castrol to kpina.silniki które naprawia po Castrolu są najgorsze i całe w żółtej mazi.twierdzi też,że oleje Castrola potrafią w zimie zamarzac:(
JAKUB
może rzeczywiscie zaleję Mobil1,ile już masz na nim przebiegu i czy rzeczywiście ciszej jest na nim?czy to tylko psychika tak działa???co miałeś wczesniej zalane???
A czy używa ktoś Valvoline MaxLife 5W40 i może coś o nim powiedzieć ? Na stronie valvoline piszą o nim nawet że ogranicza zużycie oleju. Zresztą sami przeczytajcie. Pytam bo wymiana coraz bliżej i mam właśnie dylemat czy mobil1 czy ten valvoline choć tematów miliony a z żadnego nic nie wynika. Swoją drogą czy mając aktualnie Castrola 5W-40 mogę zmienić na Mobila 0W-40 polecanego przez Jakuba ?
Edytowane przez ShakeIt
chyba zrobilem zle bo wlalem 1,5 litra
a powinienem 1 litr zeby byl max .gdzie pojdzie ta reszta ?w niemieckej instrukcji pisze ze to szkodliwe dla silnika :o
0,5 litra moze zaszkodzic?
JAKUB
Nie wiem co było zalane, ale ponieważ odkupiłem auto z serwisu BMW zakładam, że był Castrol.
Na Mobilu mam dopiero 400 km, ale według mnie jest ciszej niż na poprzednim oleju. Może dlatego, że poprzedni był już stary?
widzisz ,a ja wyminelem na świeżutki i zaczyna byc coraz glośniej,przed wymianą też mialem Castrola 0W40.i bylo niby ok.
400km to za maly przebieg aby cos stwierdzic na temat czy lepiej czy gorzej.na razie sie wstrzymam z wymianami.
ale dawaj znac co i jak.
Nie wiem czy się doczekasz bo ja bardzo mało jeżdżę tym BMW:)
Poważną trasę zaliczę dopiero w lutym.
Ponawiam pytanie :mrgreen:
Myślę, że możesz. Obydwa oleje są syntetyczne tylko mają chyba inną normę Long Life.
Zeby było jasne, nie polecam Mobil 1 tylko sugeruję, że praca mojego silnika poprawiła się. Może to być zaslugą marki oleju lub tego, że stary olej był już poprostu zużyty.
Widziałeś kiedyś, żeby producent na stronie napisał, że użycie .... przyspiesza branie oleju? :) Marketing...
Jeśli bierze olej, wymień odmę i olej na Motul-a.
Co do oleju to wg mnie najlepszy z najlepszych, sam go używam już przy 3-cim aucie i jest naprawde godny polecenia.
W moim przypadku (330ci) jest to X-Clean C3 5W40 - pełny syntetyk, ma normę LL-04, przeznaczony do aut z EURO IV...
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Przejechałem 1000 km na Mobilu 0w40 LL01. Zero zużycia.
witam.
odświeżam temat.
jak tam traska zrobiona?,jak się auto sprawuje na tym M1?.
pzdr.
Jadę za tydzień, dam znać. Dotychczas jest ok, ojciec wlał to do Passata 1,8 20V (stukal mu napinacz łańcucha rozrządu) i twierdzi że się wyciszył.
Rozmawiałem z kilkoma właścicielami 530i M54 i każdy bierze olej. U mnie zaczyna ubywać 5-7 tys. km po wymianie. Wymieniłem odmę ale nic to nie zmieniło. Najwyraźniej ten typ tak ma :D
3000 km, silnik cisza, ubytków nie stwierdzilem. Może rzeczywiście pojawią się po 5-7 tys tylko czy to wina silnika? Moim zdaniem oleju, ktory traci swoje wlaściwości.
