BMW Road Map Europe Prof 09-1
Herodyn
Informacja dla wszystkich, którzy mają problem z odczytem płyty 2009-1 i kiedy wywala błąd "DVD disc error"
Żeby płyta 2009-1 była widziana prawidłowo przez auto należy wcześniej wsadzić i uruchomic płyte 2008-2 (2008-1 nie rozwiązuje problemu). Najprawdopodobniej soft w aucie sie aktualizuje i po tym zabiegu płyta 2009-1 jest już widoczna.
Potwierdzone w moim aucie i u dwóch kolegów z forum. Rodzaje nagrywarek raczej nie mają znaczenia, prędkość nagrywania raczej też nie, choć dla bezpieczeństwa lepiej nagrać 1x lub 2x. Warto kupić dobrą płyte, np. Verbatim
To chyba już wszystko w temacie niedziałających płyt 2009.
Podobnie jak kolega z postów wyżej uważam, ze warto podwiesić gdzieś taka informację bo pytań i wątków dot mapy 2009 z Polską jest dość sporo.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Odpowiedzi 69
Hej,
A ja nigdy takiego problemu nie miałem, żeby wkładać płyty pośrednie, każde wydanie ma aktualny soft. Robiłem dużo aut i to amerykańskich jak i europejskich gdzie w czytniku były płyty od 04-1 do 08-1 i po załadowaniu 09-1 a teraz 09-2 i odczekaniu około pięciu minut (nieraz było szybciej a innym razem troszkę dłużej) po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu słychać jak zaczyna wczytywać płytę i nawigacja działa. Najważniejszy jest dobry prąd i dobra płyta. Jak jest słaby akumulator to nie załaduje płyty i wtedy wyświetla error. Najlepiej robić to na odpalonym silniku.
Pozdrawiam,
  • 6 miesięcy temu...
a ja taki problem miałem. :mrgreen:
ok, faktycznie wszystko jest tak jak opisane powyżej... ale czy ktoś rozwiązał problem 2009-2 ? na single layerze się nie mieści, a duala mi nie czyta.. wkładam płytę i helga pluje się, że kajne disk im navigacjon cośtam... :mad2:
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Koledzy, czy ma ktoś informacje dot. podobnych problemów przy instalacji BMW Road Map Europe Prof 10-1 ?
:duh:
Miałem troche przejsć z mapami 2009-1 i 2009-2, odkąd działa mi ta ostatnia i jest tam w zupełnosci zadowalajaca mapa Polski odpuściłem temat. Ale pojawiła sie nowa wersja mapy 2010-1 i przyszła chęć sprawdzenia czy jest lepiej i jak z tymi fotoradarami. Sciągnałem plik i przy próbie nagrania na jednym kompie niestety w trakcie nagrywania wywala problem z problemem zapisu (zepsułem 2 płytki). Przeniosłem sie na drugi komputera i tu już płyta nagrala sie bez problemu jednak napęd nie widzi nowej mapy, mysle, ze to może być winad albo nagrywarki albo płyty , najtańsza z marketu (innej nie miałem). W weekend spróbuje ponownie nagrac mapke na komputerze na którym nagrywałem 2009-1 i 2009-2 i działało, zaopatrze sie tylko na wszelki wypadek w płytki Verbatim.
Jedną rzecz jaką zauważyłem to na stronie peb.pl jest informacja, ze mapa 2010-1 jest do nagrania na zwykłej płycie DVD jednowarstwowej ale jeśli chce sie dorzucić plik z fotoradarami to żeby nagrac na dwuwarstwej. No ale jak sprawdziłem wielkość pliku do nagrania po modyfikacji to program do nagywania podopowiadał, ze mieści sie jednak na jednowarstowej. Ma ktoś doświadczenia z tym? Czy obraz po dodaniu fotoradarów mieści sie na jednej płycie?
na stronie peb.pl są trzy linki z uploadem nawki 2010-1, drugi u mnie nie działał, trzeci użytkownika H4mm3Rq działa, ten polecam ściągnac. Jakoś jest dziwnie spakowany i troche miałem z tym problemu ale ostatecznie sie udało, już nie pamiętam jak trzeba to rozpakowac. Tak czy inaczej nagrałem na Verbatimie DVD+R programem ImgBurn x2 bez weryfikacji i mapa działa. Dziś spróbuje dorzucić fotoradary i zobaczymy czy bedzie chodziło. Pytanie tylko czy po dorzuceniu POI zmieści sie wszystko na zwykłej DVD czy bedzie musiała być DVD DL
Hej,
Mieści się wszystko na płytce DVD+R, zajmuje 4.39GB (tylko język angielski).
miałem dwie wersje 4,3 i 4,69 GB i ta pierwsza po wypaleniu mi nie chodziła. Ta druga chodzi ale jak dodam POI to wielkość wzrasta i musze użyć DVD DL. Zatem pytanie jak usunać zbędne jeżyki? Jaki to plik?
Dzisiaj wypaliłem płytkę z Navi Professional 09-1. Oto krok po kroku, może się komuś przyda:
> wszystko zaczyna się od ściągnięcia odpowiedniego pliku CD6612 wielkości 5,98 GB.
> później ściągamy Power ISO + Keygen (generator kodów), ja mam wersję Power ISO v3,7 razem w paczce z generatorem
> rozpakowujemy, instalujemy Power ISO, otwieramy Keygen
> przy otwarciu Power ISO wybieramy opcję 'wpisz kod rejestracyjny', który przeklejamy z generatora kodów
> Power ISO dziękuje nam za rejestrację, jesteśmy w środku
> otwieramy CD6612, dalej folder TPD, dalej NTCBEUFNM_EU_20081007,
kasujemy wszystkie języki prócz angielskiego
> po zmniejszeniu powinno być 4,3GB
> operując cały czas w Power ISO wybieramy opcję NAGRAJ
> wybieramy najniższą prędkość x4, domyślnie będzie ustawione aby nagrywać aktualną kompilację, czyli naszą wersję już zmniejszoną
> idziemy do auta, włączamy zapłon, wkładamy płytę i pojawia się komunikat wyłącz system na 5 minut
> wyjmujemy kluczyk, czekamy zniecierpliwieni zacierając ręce
> wracamy do fury, kluczyk, joystick w prawo i można wybierać adres
Takie drobne uwagi: prędkość najniższa była x4 (więc nie trzeba mieć prędkość x1 x2 w programie do wypalania obrazu)
Nie było też weryfikacji zapisu, płyta to zwykłe DVD-R 4,7 GB Sony za 2 zł :D
Po testach płyty idziemy do serwisu i kupujemy oryginał :wink:
Siemka, nagrałem płytkę twoim sposobem ale w samochodzie pisze że jest źle nagrana i nie chce chodzić. Jak wrzucę do czytnika mapy najpierw 2005 --> 2009 i na samym końcu 2009 to będzie śmigać ??
http://images.chomikuj.pl/button/Sledz2424.gif
Softy [PL], instrukcje, mapy do systemów nawigacyjnych w naszych BMW
czy to faktycznie taki problem z wgraniem plikow na DVD ? jedni piszą ,ze wypalają na normalnych DVD za 50 gr inni ,ze trzeba update robić kompa czy nawet wkladać jedną za drugą plytą tak by Navi sie zaaktualizowała ... :(
Jest jakaś złota metoda na to ?
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
witam ja takze potrzebuje pomocy z nagraniem navi do BMW e 60 z profesjonalna navi.sciagnelam pliki z tej stronki od pawel_1980 na samym dole stronki http://peb.pl/wbudowane-systemy-nawigacyjne/696682-rapidshare-mapa-europy-bmw-map-europe.html wypakowalam w winRar pojawila mi sie ikonka E(jak do internetu :shock: ) podpisana CD_7051.ISO nagrałam na zwykłej płytce w programie alcohole 120% tylko nie wiem czy wybralam prawidlowa opcje .wcisnęłam image burnig wizard pózniej załadowalam CD_7051.ISO(to co pokazalo mi sie po wypakowaniu sciagnietych plikow) nastepnie pokazalo sie STANDARD ISO IMAGE FILE ROZMIAR 4.37 GB NASTEPNIE POSZLAM DALEJ I ZMNIEJSZYLAM PREDKOSC NAGRYWANIA Z MAXIMUM DO 3.1X(4293kb/sec)nastepnie plytka sie nagrala niestety nie moge narazie sprawdzic bo moj maz jest w pracy ale prosze o rade czy dobrze to zrobilam i czy moge dodac do tego wykrywacz fotoradarow sciagniety z tej samej stronki dodane przez uzytkownika observer na poczatku stronki.?Aktualnie mamy plytke z 2005 roku wszystko dziala tylko nie ma polski.czy bedzie mi dziala navi z 2010?czy musze po kolei sciagac 2006/2007 itp???????Wybaczcie m moja prostote ale w tym temacie jestem calkiem zielona :mad2: :cry2: za tydzien jedziemy do polski i musze to zalatwic.prosze o pomoc :oops:
witam witam
ALLELUJA. udalo sie :) wyprubowalam plytke ktora nagralam jak opisywalam wczesniej i dziala:)
teraz tylko musze dograc do tego wykrywacz fotoradarow najlepiej ostrzegajacy a nie pokazujacy ikonke na mapie:)
mape sciagnelam z peb.pl ze stronki hot file wykupilam licencje na miesiac na szybkie pobieranie wiec jesli ktos chce sprubowac to chetnie uzycze loginu i hasla gdyz ja juz z tego nie bede korzystala.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Zapoznawszy się z całą treścią tego postu postanowiłem również nagrać na próbę ;) płytkę z mapą 09-1.
Teoretycznie zrobiłem chyba wszystko jak należy, nagrałem zarówno programem Power ISO, jak i ImgBurn na płycie Sony DVD+R i za każdym razem po włożeniu płytki do odtwarzacza w aucie pojawia mi się taki komunikat:
Inncorrect CD/DVD in navigation computer. Please insert appropriate CD/DVD.
Dodam, że posiadam płytkę z mapą 04-1, która działa bez problemu.
Proszę o pomoc bo nie wiem co jest nie tak :/ :?
Hej,
Do Twojego auta e46 potrzebujesz mapy BMW Road Map High (czytnik masz w bagażniku po lewej stronie), a nie Professional.
Pozdrawiam,
  • 11 miesięcy temu...
czy wie ktoś jaka jest teraz akutalna nowa mapa oraz skąd mogę ściągnąć ?
Kamil
Witam forumowiczow-od razu przejde do sedna sprawy,potrzebuje mape HISZPANII 2010-2012 do e46 2001 rok wiec to bedzie chyba czytnik MK3 a nie MK4 poniewaz na czytniku z przodu na panelu nic nie pisze o DWD,prosze forumowiczow o pomoc bo juz nie wiem gdzie mam tego szukac po tylu godzinach spedzonych przed monitorem,jezeli ktos z was posiada taka mape to prosilbym rowniez o opis w jaki sposob nalezy to wykonac, pozdrawiam i czekam na odpowiedz MARCIN
