klocki nie odbijaja w jednym kole
witam .jakies dwa miesiace temu wymienialem wszystkie klocki i tarcze
w moim e46 coupe ,od jakiegos czasu slysze tarcie w prawym przednim kole klockow o tarcze przy powolnym ruszeniu,wczoraj sprawdzilem to doladniej i prawda klocki nie odbijaja do konca kolo ,tarcza, klocki wszystko gorace po przejechaniu sie po miescie!!!!!! :?
co robic ??prosze o rady, czy ktos sie juz z tym spotkal w swoim aucie?
pozdrawiam.
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
http://imageshack.us/a/img716/6179/20120608055538.jpg
Tłoczki do wymiany.Polecam oryginalne z ASO,można kupić komplet naprawczy zacisków.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Nie raz wystarczy zacisk rozruszac,tzn sciagnac go wycisnac go troche pedalem ,potem wcisnac go spowrotem i tak dobre pare razy nie raz pomaga
przy wymianie nalezy pamietac o wyczyszczeniu tloka, zaciskow i prowadnic na ktorych pracuja klocki i nasmarowaniu specjalnym smarem miedziowym jak tego nie zrobiles to moze byc przyczyna i moze tylko wystrczy to zrobic a nie od razu wymieniac na nowe
wycisnij tłoczek hamulcem bedziesz miał tam duzo syfu wyczysc go załuz nową gumke (osłonke) i odpowietrz problem z głowy
POZDRAWIAM !!!
Powodzenia w razie jak mu ten tłoczek wyjdzie z zacisku.
Pzdr,
jedrek 32 ,chyba masz racje ,bo podzczas
wymiany tego wlasnie nie zrobilem nie wyczyscilem tloka,zaciskow ani prowadnic :oops: moj blad!!!!wlasnie doczytalem na forum o tym smaze miedziowym!
dzieki pozdro :cool2:
BYLO E46 2.2 COUPE
tylko rob tak zeby nie wyciagac tloka bo bedziesz musial odpowietrzac hamulce a lepiej tego nie robic jak nie ma potrzeby pozdrawiam
problem moze byc tylko dla idioty ktory nie ma pojecia o mechanice reszta to bajka bez wyjecia tłoczka chyba nie załozy nowej osłony jezeli ktos to robił to wie o co chodzi a obczyszczenie z grubsza nic nie da
do odpowietrzania bedzie tylko jedno koło ktore robił
POZDRAWIAM !!!
Pzdr,
zeczywiscie bedzie miał" wielki" problem
POZDRAWIAM !!!
Mam podobny problem w swojej buni,jestem ciekaw jak rozwiazałeś to u siebie.Przesmarowałem u siebie tłoczek pomogło na chwile i znowu to samo.Łapie mi lewe przednie koło.Objawia sie to podczas jazdy tym że kierownica bije.Myslałem że to tarcza ale wtedy bicie musiało by być cały czas takie same,a ja mam tymczasem raz mniejsze raz większe .Po pszesmarowaniu tłoczka chodził normalnie teraz znowu to samo.
:mad2:
jezeli podczas wymiany klocków została uszkodzona osłona gumowa tłoczka i nie wymieniono jej od razu to przy uzytkowaniu dostała sie tam woda i piasek ,zbiera sie on w dolnej czesci tłoczkow powoduje ich korodowanie w bardzo szybkim tępie co nastepstwem jest nie odbijanie do konca i grzaniem sie koła,mozna naprawic to zgrubnie ale tylko na chwilke trzeba wszystko rozebrac wyczyscic i złozyc na nowo bez tego to sie nie obejdzie
POZDRAWIAM !!!
Dzienki za odpowieć.Co prawda od wymiany klocków minoł jusz prawie rok,ale pierwsze objawy blokowania zauwarzyłem właśnie przy nienajlepszej pogodzie.Jeżeli to nie problem to napisz jak sie zabrać do czyszczenia tłoczka i na co zwracać szczegulna uwage.Gumki wymianić odrazu czy pokusic sie o zostawienie starych.Pisze gumki bo oprucz osłony są chyba jakieś uszczelnienia.
:modlitwa:
jezeli nie ma wycieków to oringi zostawiasz te same.. co orginał to orginał zeby wymienic osłone cylinderka trzeba znac jego srednice W E36 TRZEBA WYJAC TŁOCZEK ZEBY ZAŁOZYC NOWA OSŁONKE GUMOWĄ
wymiana jest prosta odkrecasz docisk miska pod spód bo bedzie ciekło i pompowanie pedałem hamulca docisk ci wyjdzie sam CZYSZCZENIE PEDZELKIEM JA ZEBY NIE CIEKŁO Z DOCISKU TO MAŁA DZIURKE W SRODKU ZATKAŁEM GUMA DO ZUCIA po czyszczeniu składasz przy odkreconej kalamidce ja nie miałem z tym zadnego problemu
POZDRAWIAM !!!
