Odgrzybianie klimatyzacji
Filtr nie tylko trzeba wyciągnąć ale i wymienić na nowy.
Ale ja już kiedyś stosowałem ten środek i efekt był słaby i po paru dniach wszystko wróciło do stanu początkowego.
Jedź gdzieś gdzie mają wytwornicę ozonu. To jest skuteczniejsze.
miałem już dwa razy wymieniony filtr i dwa razy odgrzybioną klime i po czasie zaczyna capić (klima była odgrzybiana ultradzwiękami)i dodam że wszystko to było robione w ciągu miesiąca. Parę dni temu znowu miałem odgrzybianie i narazie jest niby ok tylko jak pada deszcz po wyłączeniu klimy strasznie parują szyby i obawiam się że po jakimiś czasie zacznie znowu capić
Po wyłączeniu klimy zawsze mogą zaparować szyby i to jest normalne.
Ale wiem od jednego magika od klimy , że smrodek powstaje najszybciej jak się właśnie wyłącza klimę w czasie jazdy.
Klimę powinno się włączyć i jechać.
Wyłączanie w czasie pracy silnika powoduje gwałtowne namnażanie się "legionelli" < to te bakterie które śmierdzą i wywołują alergie.>
Po jezdzie cały dzień na klimatyzacji zostawie na noc auto to jak rano odpale bez klimy momentalnie zaparuje przednia szyba dzieje się tak tylko jak jest zimno . Czy to normalne ??? Proszę o opinie :modlitwa:
Spróbuj oczyścić wężyk odpływowy z parownika. To taka rurka która odprowadza wodę kondensująca się na parowniku (charakterystyczne jak się w lecie stanie na parkingu to spod auta zaczyna się lać woda z klimy).
Wejdź pod auto i jakimś wyciorem ją oczyść...
W mojej e46 nic nie zaparowuje...
Brot Mit Wurst
Odpływ wyczyszczony już dawno zresztą jak klima chodzi to pod autem zbiera się woda
  • 2 miesiące temu...
Mozecie opisac gdzie ten wezk odplywu jest??
Slyszalem ze w ogole go nie widac bo jest gdzies nad skrzynia biegow
ja chetnie zapodal bym od tamtej strny preparat wurtha
chce tez sprawdzi czy czasem nie jest zatkany albo przytkany
z gory dzieki
Wystarczy że wyciągniesz zegarek z półeczką pod sterowaniem klimatronika tam widać wężyk odprowadzający wode z parownika.Jak wejdziesz pod auto to nad skrzynia też go widać (taki kawałek białego plastiku)
