wymiana filtra pyłkowego e32 - pomocy !!!
Witam Panów,
mam pytanko, rozebrałem już pół samochodu pod schowkiem od pasażera z przodu i nie mogę namieżyć tego filtra, być może jestem ślepy albo całkowicie nie mam pojęcia gdzie szukać ale słyszałem też że były wersje bez tego filtra. Czy to prawda? Mam E32 88r, 735i automat z klimą, proszę o podpowiedź w tej sprawie, dzięki.
Były wersje bez filtra. A masz nalepkę w okolicach schowka że jest filtr?
Gdzieś czytałem, że dopiero od 1990 roku byl montowany ten filtr.
Ja w swoim 730iA z '88 nie mam wiec Ty pewnie też nie masz.
PS. Może skorzystasz czasem z takiego wynalazku jak Google?
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
pkp mam do Ciebie pytanie czy u Ciebie przy/w nagrzewnicy jest element widoczny na zdjęciach? W E34 jeśli nie ma to standardowo auto nie było wyposażone w filtr. A nie że tylko ówczesny właściciel uznał go za element zbyteczny. Wg producenta filtrów firmę Mann filtr występowały od czerwca '90 w pojazdach z klimatyzacją.
http://www.nmia.com/~dgnrg/photo-7a.jpg
http://www.nmia.com/~dgnrg/photo-7.jpg
Nie... Właśnie nie mam takiego czegoś u siebie. Po zakupie e32 3 razy dobierałem się w tamte rejony: jedną z pierwszych rzeczy była naprawa opornicy dmuchawy (miecza), poźniej grzebałem przy module sterowania klimatyzacja, aż wreszcie zająłem się słabym nawiewem od strony pasażera <-- myślałem, że właśnie winny jest ten filtr, ale jego tam po prostu nie ma. Jakoś inaczej jest to tam wszystko zorganizowane i takiego elementu z pewnością nie mam u siebie. :wink:
Hengst i Bosch tak samo twierdzą więc raczej nie kłamią.
... otóż to. :D
podepne śie to tematu mam problem otóż nieraz jakby neizalanczała mi śie dmuchawa tzn zwieksza poziom nadmuchu a tu nic po jakimś czasie zaskoczy i jest ok też obstawiałem filtr i własnie mam zamiar na dniach go zmienić czy wiecie moze od czego sa takie objawy
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
Z tego co wiem, to nagrzewnica jest taka sama jak w E34. Mam 520 z kwietnia '90 i niestety "jeszcze" nie mam nowej nagrzewnicy z tzw. mieczem (opornik dmuchawy) i filtrem pylkowym. Wiec w "7" pewnie jest analogicznie.
