wymiana płynu w chłodnicy
Witam!
Mam pytanko jak wymienić samemu płyn w chłodnicy? jest zaworek na chłodnicy i na silniku też sie znajduje jakiś zawór (w którym miejscu)?
czy podczas zalewania płynem trzeba jakos odpowietrzć (odpowietrznik)?
Jaki płyn najlepiej zalać?
Dzieki i pozdrawiam fanów BMW!
Spuszczasz stary i wlewasz nowy :P:P:P
Tak - u mnie na dole pod osłonami sa dwa niebieskie korki spustowe. Musisz ściągnąć osłonę wtedy dopiero je widać. W bloku silnika także jest śruba spustowa (pod kolektorem wydechowym).
Tak trzeba odpowietrzyć.
Jaki płyn najlepiej zalać?)
Ja zalewam BORYGO EKO ale krzykacze z forum protestują, że nie jest amerykański :P:P:P
Pzdr,
Dzięki Piotr
jeszcze pytanko w sprawie odpowietrzenia jak i gdzie znajduje się odpowietrznik?
Pozdrawiam!
U góry zaraz obok korka do zbiorniczka wyrównawczego.
Pzdr,
Robo zobacz sobie na ten link: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&start=300
Na jednej z wcześniejszych podstron masz opisane dokładnie jak i co się odręca ze zdjęciami itp.
Jak coś to pisz.
Ja zalałem Castrol Antifreez bo chciałem być Amerykański (nie wiem o co chodzi ale podłapałem hasło od piotr :lol: ).
Poz
wielkie dzięki wszystkim za pomoc :)
pozdrawiam!
BMW jest najlepsze :dance:
witam Panowie!
Mam pojechałem wymienić płyn chłodniczy"fachowiec" powiedział żeby wyjść z warsztatu na poczekalnię, poszedłem po jakimś czasie na warsztat gość odkręcił te dwa niebiskie spustowe zaworki a pod kolektorem nie odkręcił bo mówil że nie widać tam zaworu spustowego weszło mu 5l płynu, płyn w aucia był zielony ja kupiłem DYNAGEL czerwony i teraz nie wiem co robić czy one sie wymieszają czy wymieniac jeszcze raz :(
Odpowietrzał trzema odpowietrznikami od góry na węrzach (z których leciał płyn z powietrzem) podczas pracy silnika ale termostat chyba sie nie otworzył wąż przy nim był chłodny a reszta węży gorąca czy obieg jest odpowietrzony?
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich!
- bo to jest śruba a nie zawór spustowy.
weszło mu 5l płynu
Bo mniej więcej tyle wchodzi bez spuszczania z bloku - mi też tyle wlazło.
Prawidłowo powinno się odpowietrzyć przy otwartym termostacie - gdyż tam także trochę powietrza może być.
Albo odpowietrzy się samo podczas jazdy albo spróbuj zrobić to sam,
Pzdr,
pewnie jeszcze spróbuję sam odpowietrzyć bo jakoś mi się to nie podoba wcześniej był płyn zielony do -37stopni ale jaki to niewiem a na tym dynagel (czerwony) pisze że mieszalny ze wszystkimi płynami to myślę że będzie ok. czy jeszcze raz wymienić całość? Co o tym sądzicie?
Generalnie nie powinno się mieszać płynów do chłodnic. Natomiast jeśli chcesz wlać coś nowego, jednolitego, to polecam płyn Prestone (Tak Piotr2569, HAMERYKAŃSKY) : :twisted2:
dzięki też już wymyśliłem że pojadę do ASO niech mi to zrobią jak się należy a nie jakaś sztuka szkoda tylko czasu było dziś na tą wymianę :(
pozdro!
BMW jest najlepsze!
Najpierw pojedź do mechanika i je....j go w ry...
pozdro!
BMW jest najlepsze!
Jakie ASO? Trochę chęci i sam to zrobisz jak trzeba.
Tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=285 masz opisane jak wymienić płyn co prawda przed liftem ale bardzo podobnie musi być.
Nie jedź do ASO !!! działaj sam-a płyn możesz zostawić taki jaki jest.
P.S. u którego mechanika byłeś?
Siemka wszystkim!
wiesz co prokop pojechałem tam zjerzony na maxa dziś po kasę za wymianę i za 5l płynu dynagel ok. 80zł. nie chodziło mi aż tak o te grosze ale o sam fakt że nie mają pojecia a się pobierają :mad2:
ale spoko kierownik zwrócił kasę i jest bezkonfliktowo a jak by było inaczej to by się działo :cool2:
tudm dzięki wielkie za pomoc i linka :) (u mnie jest roszkę inaczej)
ufo000000 widzę że ziomek haha a byłem w słynnym SPGK na J.Pawła i po tym występie już ich chyba nie odwiedzę
przy okazji proszę o jakieś namiary jak ktoś zna dobrego fachowca w razie w. dla mojej buni w Sanoku, Rzeszowie lub okolicy?
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
BMW JEST NAJLEPSZE :dance:
Siemka wszystkim!
W Sanoku jeszcze nie widziałem warsztatu godnego polecenia :mrgreen:
A do Przybyły pojechałem też raz zmieniać olej (przy kupnie tam oleju zmianę masz gratis)-pan mówi-niegotowe jeszcze, niegotowe jeszcze aż w końcu zadzwonił mi na tel-"gotowe"
Przyszedłem po auto, po tygodniu spuściłem trochę oleju żeby zerknąć jaki ma kolor-i okazało się że olej to była ta kawa jeszcze z Niemczech z ciutką dolewki pewnie ze spuszczonego oleju z innego auta, filtr nawet nie był odkręcany bo nie dało się go odkręcić prawie a jego stan nie wyglądał na tygodniowy, na etykietce przy silniku pisało Mobil Super M a kupiłem Super S :shock: a sam olej pewnie spowrotem powędrował na półkę ich sklepu-i weź tu zaufaj komuś że coś zrobi porządnie jak gnoje za przeproszeniem nawet ci oleju nie zmienią!
Teraz preferuje kupić koledze co ma kanał parę piw i razem wszystko zrobić od wymiany płynów do wymian sworzni i wszystkiego co da się samemu zrobić-wypaplam się w smarach ale raz że się czegoś nauczę a dwa to wiem że jest zrobione jak należy a kasę za robotę przeznaczam na browar przykładowo :D
