Czy jest regulacja sprzęgła w 523??
Mam pytanie dotyczące modelu 523, od jakiegoś czasu przy wrzucaniu biegów mam delikatne stuknięcie, tak jakby nie do końca były wysprzęglane biegi, poza tym po zmianie biegu sprzęgło się "ślizga" przez 1-2 sekundy. Czy w tym modelu istnieje jakaś możliwość wyregulowania sprzęgła??
  • Członkowie klubu
Nie wiem czy jest regulacja, ale na Twoim miejscu (jak dużo przejechałeś), wymieniłbym tarczę sprzęgła, docisk i łożysko.
Auto długo stało niejeżdżone ale nie ma dużego przebiegu, dlatego potrzebuję informacji jak to wyregulować
  • Członkowie klubu
Jak podałbyś rocznik i jaki to silnik, to można by cos poszukać.
Model 523 rok prod 1996 silnik 2,5B 170KM
  • Członkowie klubu
Tu masz link swojego modelu
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/523i-M52/ECE/L/M/1996/05/
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/523i-M52/ECE/L/M/1996/05/mg-21/
ale nie sądze żeby tam dało sie cos regulować.
A może łożysko się zaciera na tulei prowadzącej??
W piątek jadę do serwisu wymieniać tylną tuleję wahliwą, to może i to mi sprawdzą. Dzięki za pomoc.
podomierz można trochę podregulować na pedał ale to jet minimalne gdzieś o tym czytałem no ale raczej musisz się szykować na wymianę sprzęgał u mnie wytrzymało licznikowe 230 tys a ile miało na prawdę nie wiem lepiej wymienić wcześniej niż być ściągany tak jak ja :))
Wywal zawór CDV i przy okazji wymień płyn hamulcowy i " sprzęgłowy" :mrgreen:
