Witam. Posiadam BMW E46 320 d (136 KM) z 1999 r. Podczas pracy silnika (po delikatnym dotknięciu pedału stopą) wyczuwam bardzo słabe drganie pedału sprzęgła. Przysłuchałem sie czy nie towarzyszą temu jakies dzwięki. Jest bardzo słabo słyszalne (po rozgrzaniu silnika wcale) bicie. Czy to oznaka kończącego się sprzęgła czy jakaś inna przyczyna?
Pozdrawiam :)
Jeśli szarpie przy ruszaniu, to będzie to najpiewniej użyte sprzęgło. Natomiast jeśli te drgania odczuwasz na pedale sprzęgła po jego wciśnięciu na luzie, to jest to częsty objaw padającego dwumasu (tłumik drgań). Zobacz czy na luzie nie drga ci silnik przypadkiem.
Poczytaj wątki o drganiach silnika, może wypowie się też ktoś, kto przerabiał temat.
sprzęgło się konczy jak się ślizga ( tzn rzucasz 4 bieg przy 40km/h i dajesz dechę - jeśli wzrastają obroty a nie prędkość - tarcza licha lub zaolejona )
dzięki i pewien opór - to łozysko oporowe
Pozdro
MD
A jeśli nie ma dźwięków, oporów, sprzęgło na 4 biegu się nie ślizga, tylko... Sa drgania na pedale i szarpanie przy ruszaniu? Co wtedy?
być może docisk sie kończy
czyli dla odmiany trzeba wymienić......sprzęgło(kompletne)
A little piece of heaven in my hands
